Hallo medeforummers,
Sinds een paar dagen met die koude krijg ik bij het starten na een nacht stilstaan in de koud de volgende melding op de BC:
"Start verhinder, probeer opnieuw"
Als ik de sleutel dan weer afleg op stand nul en weer even laat "voorgloeien" gelijk bij een diesel dan gaat ie direct in gang.
Moet ik hier zoeken bij bobines en/of bougies?
Mvg,
Meeus
Volvo S60 2.4 LPI BC melding
- euerw
das vreemd want hij zou op benzine moeten starten
S60 MY'02 2.4 bifeul automaat
- Meeus
Ja vandaag had ik er schrik voor savonds want gisteren was ik met de camionette naar huis gereden dus stond ie een dag een nacht en een dag stil.
Wel de dag ervoor had ik hem volgetankt met lpg en benzine 95.
En raar maar waar zelfs met een laagje sneeuw en ijs op de body start zonder probleem, dusja dacht misschien iets met de koude te maken??
In de zomer nooit dat probleem gehad.
SnoWhite & O.Yaj aKa ";The Juice Is Moose";
- EVV
Benzine motoren hoeven niet voor te gloeien o.i.d., enige wat gedaan wordt bij koude start is iets meer brandstof en een wat hoger toerental. Beide hoef je niet op te wachten, het is geen diesel
Ik heb dezelfde melding een keer, ik denk dat het de startblokkering is die even z'n dag niet heeft. Daarna nooit meer gezien
Het klinkt als lekke injectoren. Door het even "voorgloeien" is het systeem weer op druk gebracht en start hij in 1X.
- Meeus
bij een lekkende injector ruik je dan ook degelijke benzine of helemaal niets?
De injectoren zouden volgens volvo bij de laatste checkup ongeveer 2 maand geleden allemaal perfect zijn, dus niet lekkend.
Nu ja soms doet hij dat maar ook soms helemaaal neit en start hij normaal.
Niets.Meeus schreef:bij een lekkende injector ruik je dan ook degelijke benzine of helemaal niets?
Hoe hebben ze dat gecontroleerd?Meeus schreef:De injectoren zouden volgens volvo bij de laatste checkup ongeveer 2 maand geleden allemaal perfect zijn, dus niet lekkend.
- Johan s60
Ik vermoed de startonderbreking, ik had laatst ook die melding, bij mij was de sleutel kapot (130 euro), tevaak gevallen denk ik.
Maar iets minder snel je sleutel omdraaien wil ook wel helpen.
