Goedemiddag, sinds kort ben ik de trotse bezitter van een V70 TDI uit 1998, nu kan ik een set Thor velgen kopen met een et waarde van 49.
Kan iemand mij misschien vertellen of dit onder mijn volvo past of niet?
Groeten van Jan.
17 inch onder V70
- The Volvoboy
Ik weet niet precies, maar volgens mij moeten ze passen, alleen zullen ze een stukje naar binnen/buiten komen te staan (weet niet zeker). Origineel is ET-waarde 43. Weet je ook de steek van de velg? Als die 5x108 is denk ik dat ze moeten passen.
Koen
- sbv
naafgaat diameter zou zelfde moeten zijn. Thor is een 7,5J velg dacht ik. Welke maat banden ga je rijden ?
205-45-17 ? of 215-45-17 ?
Past niet, ET waarde is 6 mm. te hoog. Je zult dus met spacers moet werken. Misschien dat het werkt met 5 mm. spacer. Je hebt dan nog een verschil van 1 mm.
Let ook op de hoogte van de banden! Naar allee waarschijnlijkheid moet de de stuurblokjes op je draagarmen vervangen door die van een c70 (dat zijn blauwe blokjes). Anders lopen de banden aan.
- The Volvoboy
Koen
- Swedishsteel4life
Heb 4 jaar met tethys rond gereden met et 49 zonder spacers. Moest wel de modderkuipen verwijderen en stuuruitslag begrenzers vervangen voor c70 exemplaren. Kan wel, maar is niet ideaal. Heb ze op mijn "nieuwe" v70 classic nog niet gemonteerd, ben op zoek naar een setje spacers voor weinig.
Fred
Fred
V70 D5 momentum 2012
V90 D4 Inscription 2017
- black smoke
als de koop niet doorgaat, weet ik misschien nog wel iemand :
V70 D5 in black.. MY '04... MT.... 270dkm
