Alarm blijft maar doorgaan, wat te doen?!
Giuseppe
Ik ben net een half uur thuis en sinds die tijd blijft het alarm maar afgaan. Ik doe de auto op slot, 1 minuut later gaat het alarm af en deze blijft maar doorgaan, wel met pauzes zonder sirene maar de knipperlichten blijven branden. Nu is dit ook erg vervelend voor de buren maar ik weet niet wat ik nu kan doen? Onder de motorkap al gekeken maar wordt er niet veel wijzer van.
Heeft er iemand zsm tips?
MY05 S40 2.0D Momentum, High Performance Audio, 17'Sculptor/zomer, 16' Clava/winter, Bi-xenon, Telefoon.
MY07 S40 D5 Geartronic Edition II Sport, Premium Sound, Zomer-Zaurak Diamond Cut, Winter-Sculptor
bart simpson
Alleen met de sleutel afsluiten? even starten, dan afzetten en bij afsluiten de ab dus niet gebruiken!
Volvo for life
Msuidgeest
Je kunt tijdelijk de sirene los nemen. Vaak zit die vast met een stekkerverbinding. Of eventueel toch Volvo Assistence bellen en vragen om een oplossing per telefoon.
Giuseppe
Hij blijft afgaan. Hoe ziet de stekker eruit en waar zit hij? Anders toch maar even de anwb bellen.
Giuseppe
Als ik de accu losmaak zou het dan opgelost zijn of gaat het alarm via een eigen accu wat ik wel eens heb gehoord? Correct me if I'm wrong!
Msuidgeest
Die eigen accu zit in de sirene. En dat is een soort "ijsbaanluidspreker". Die moet te vinden zijn.
Anders toch Volvo of de ANWB.
Giuseppe
ANWB komt eraan en heb de auto maar de wijk uitgereden zodat niemand er nog last van heeft. Bedankt voor de tips iig!
MartenS40
En weet je ook al wat het probleem is geweest? Ik had dit laatst ook maar duurde gelukkig maar 10 minuten. Maar was met geen mogelijkheid uit te krijgen. Verder heb ik het nooit meegemaakt en ook niet weer gehad.
Mijn Volvo's
Giuseppe
Het was iets heel ergs stoms. Had een voorruitbedekker gekocht zodat de vooruit niet zou gaan bevriezen, nu zit er aan de ene kant een soort aluminium folie en aan de andere kant is het plastic. Het aluminium folie zorgde ervoor dat de interieur sensor op hol raakte.
Dit is wat de ANWB en de Volvo me vertelde en sinds ik hem niet meer gebruik ook geen last meer gehad.
Het klonk me raar in de oren toen ik het hoorde, aangezien dit aan de buitenkant zit en de sensor toch alles in de auto waarneemt en niet daarbuiten?
Ben in ieder geval blij dat het ''verholpen'' is.
rsnhakan
Giuseppe schreef:Het was iets heel ergs stoms. Had een voorruitbedekker gekocht zodat de vooruit niet zou gaan bevriezen, nu zit er aan de ene kant een soort aluminium folie en aan de andere kant is het plastic. Het aluminium folie zorgde ervoor dat de interieur sensor op hol raakte.
Als je dit er in het begin bij had gemeld kon ik je gelijk vertellen dat dit de veroorzaker was :P
Ook wij hadden hetzelfde probleem met de V50. Krabben was toch de beste optie :wink:
MartenS40
Dat kan het bij mij helaas niet geweest zijn. Hopen dat het niet weer gebeurt want het was nogal irritant.
Mijn Volvo's
sequence
Carport of garage is de beste optie :D
V40 T3 Polar+ Sport
JSS
Nee, standkachel is de beste optie, dan is de motor ook meteen warm :P
Volvo S60 D5 Edition MY2004
Frederik Welvaert
die interieur sensor kan je toch uitschakelen?
MY05 V50 2.0D
Klopt
Giuseppe
Haha klopt, maar wist niet dat dit ervoor kon zorgen dat het alarm af zou gaan! Ik dacht eerder dat er iets stuk was vanwege de kou. Zo leer je nog eens wat:P
Hoe zou het komen dat het alarm afgaat als je zoiets op je ruit legt? Vanwege het folie dat het weerkaatst?
JSS
In het Techniek algemeen-gedeelte gaat een vergelijkbare discussie. Daar wordt geopperd dat het een ultrasoon systeem is, dat dus door de folie weerkaatst wordt. Ik zou het persoonlijk niet weten, maar er wordt getwijfeld aan wat voor systeem het is.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40106
Overigens kan ik in VADIS alleen vinden dat er een massabewegingssensor in zit (dat ding in het dak), niet hoe het precies werkt.
Peter-V50
Heb je zo'n matje die je met twee flappen tussen de portieren doet? Ik ken het fenomeen van loeiende sirenes door zo'n matje en ik was in de veronderstelling dat het lag aan wapperende flappen in het interieur.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Giuseppe
Het was een matje met elastiek die je om je spiegels doet dus wapperende flappen waren het iig niet.
Dan wordt het toch maar krabben:P
