Fm modulator!!! grote ontgoocheling
olympus1
Ja ben eindelijk een gaan halen, maar het bevalt mij niet ! :( :(
Het is een draadloze fm modulator dus geen geknoei met draden, maar toch blijft er storing op zitten, zolang de muziek hoog blijft is er geen probleem, maar bij stilere momenten hoor ik dus geen gesuis.... hoogst storend vind ik. Heb geschakeld tussen de 7 frequenties dat ik op deze modulator kan vinden, maar het mocht niet baten!!! Ik kan er ook een gaan halen met een hele hoop draden en een bakske maar deze moet ik tussen de antenne en de radio aansluiten, en daar ik slechte ervaringen mee heb om om het te doen (lees : een hele hoop adaptors) want de radio heeft geen gewone antenne aansluiting heb ik me laten vertellen!!
Echt een tegenvaller !!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Heeft iemand deze probleem ook gehad ???? zoja is er een oplossing ??
Vovlo S80 bj 2000 AUT 2.5D 140pk
Full option
Leder interieur + houtinleg aan deuren en dash
Rti navigatie met cd's + telefoon
Hu-801
Jaap
FF serieus,....wat is een FM modulator?
En wat behoort die al dan niet te doen?
245GLE automaat '91
244GL '80
Triumph Spitfire '77
Acadyane '86
Jenever can tell © Afbeelding
IkeV70
Zendt de muziek van bijvoorbeeld je iPod uit via FM, middels een klein FM zendertje.. Je kunt dan je FM radio erop afstemmen om de muziek over je autoradio te krijgen.
Dit is wel makkelijk wanneer je geen zin hebt om je iPod via allerlei adapters en bedradingen aan te sluiten, of wanneer je autoradio geen extra ingang heeft voor een extra mziekbron.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Jaap
Ok, bedankt!
iPod ga ik zoeken op het www (nee hoor grapje)
Ik heb CR4040 aan boord en dus geen last ;-)
245GLE automaat '91
244GL '80
Acadyane '86
Denniskl
Er zijn veel slechte ervaringen met FM-modulators.
Vooral omdat je met een kooi temaken hebt.
De modulator ligt in de stalen kooi, maar de antenne zit er buiten.
Daardoor kan je een slechte ontvangste hebben.
Ik had zelf ook eerst een Volvo radio in m'n auto, maar die is er snel uitgegaan, vanwege de weinige aansluitmogelijkheden.
Das wel jammer.
streetie
Locatie: Beuningen, lieflijk dorpje onder de rook van de ARN (afvalverwerker, nijmegen)
Heb zelf geen enkel probleem met een fm modulator, de HU801 en een mp3 player. Misschien heb ik geluk. Uiteraard is het geluid niet van cd kwaliteit maar van het veel mindere fm niveau dat weet je vooraf. Radio geluid is altijd minder tenzij je een digitale tuner hebt.
Heb overigens wel een krachtige modulator.
Rondom het huis werkt hij zeker 100 meter.
Geniet van het leven en van elkaar.
maar ook van een Volvo s80 D5 summum.
IkeV70
streetie schreef:Heb overigens wel een krachtige modulator.
Heb je er ook een zendvergunning bij ? :wink:
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
Superman
Op andere fora (meervoud van forum...?) wordt een onderscheid gemaakt tussen modulator en TRANSMITTER. Het verschil zit 'em in het feit dat een transmitter uitzendt op één (keuze uit meerdere) frequentie en die door de (externe) antenne ontvangen moet worden. Hierbij treedt meer verlies op (en is illegaal; uitzendpiraat, Argh! matey!!) dan bij een modulator.
Een modulator geeft zijn FM-frequentie(s) via een draad door aan de hoofdunit van je radio. Dus de modulator wordt tussen de antenne en hoofdunit geplaatst en voorziet in een extra aansluitmogelijkheid (MP3 o.i.d.).
De modulator geeft dus naast de gewone frequenties dus ook een specifieke frq. van de additionele bron door.
Eigenlijk had ik dus ook gewoon kunnen zeggen. transmitter is een draadloze, kwalitatief mindere oplossing, een modulator is een stapje meer in de goede richting naar de oplossing een externe bron aan te sluiten.
Na dit stukje proza mijner zijds; Hebben we het hier over een MODULATOR of een TRANSMITTER?
p.s. ik ben geen expert, maar heb al een paar fora afgestruind omdat ik t.z.t. mijn mp3-speulertje wil installeren.
IkeV70
Klinkt aannemelijk. Dus "draadloze FM modulator" is een contradictio in terminus.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
menjo
Ook een transmitter moduleert FM hoor (eigenlijk moduleert hij F (http://en.wikipedia.org/wiki/RAS_syndrome)), dus zo fout is het niet :)
vOlOv
Kwam deze op het net tegen, is die al bekend bij jullie?
Ik heb begrepen dat Volvo aangeeft dat deze ook aan te sluiten is op bv alle S40's 2004.5 en nieuwer...
C70 2.0D Tourer - Ember Black Pearl
S40 2.0D Momentum - Flint Grey
Het vinden van een draadloze transmitter zoals op de plaatjes hierboven is in Nederland inderdaad illegaal (ahoy matey!) en zul je minimaal uit het buitenland moeten halen, en dan maar hopen dat de douane het niet door heeft :)
Toen ze hier nog verkrijgbaar waren heb ik de eerste Griffin iTrip geprobeert en dat was ook diep triest... Op het 15 minuten ritje van m'n werk naar huis heb ik wel 5x van zender moeten wisselen om ook maar een beetje een acceptabel geluid te hebben... De Nederlandse ether zit hier veel te vol volgens mij...
Ik gebruik nu nog een Belkin adapter (deze: )
in combinatie met een cassette adapter (heb gelukkig nog een HU-405), en ben bset tevreden over het geluid dat er uit komt. Die Belkin adapter heeft nog een ingebouwde versterker wat vooral de lage tonen ten goede komt... De kwaliteit van de cassette adapter maakt ook nog veel verschil, sommige zijn echt heel erg blikkerig van geluid...
Mocht de Amerikaan die m'n nieuwe adapter moet opsturen alsnog over de brug komt met 't ding (ondertussen al een PayPal credit-aanvraag lopen) wordt het een USA*SPEC adapter:
Dan tenminste vanaf de HU de iPod bedienen, en 't ding gewoon in het handschoenenkastje kunnen leggen...
menjo
Heb je al gekeken waar de cd wisselaar aansluiting zit op die HU-405?
Ja, hier:
menjo
Dat wordt solderen :D
Nou leuk :)
Kan het zijn dat de DIN connector toevallig andersom zit bij jou? (hoop hoop :D )
op de 405 zit het nokje bovenaan....
menjo
Zit bij mij ook bovenaan, dacht ik. Het stomme is dat aan de andere kant van de kabel wel gewoon een rechte stekker zit. Die stekker is trouwens volgegoten met plastic. Ik bedenk me nu dat het misschen wel slim was geweest om gewoon een soort verlengkabeltje te zoeken.
Oh ja, verlengkabeltje, ik kan er nog wel wat kluwen bij gebruiken daar achterin :D
De kabelboel op de vorige pagina was om een HU-radio in een phase-1 V40 te hangen zonder te hoeven gaan knippen in de originele bekabeling, mocht iemand zich dat afvragen (en een afsplitsing voor de telefoon)...
Ah, vandaag toch nog eindelijk de PA11VOL binnen gekomen... En maar 18,87 BTW hoeven betalen, viel mee...
En ja, die DIN plug is erg onhandig zo, nog heel even in de hoop dat je gewoon de kabel kon omwisselen (de andere kant heeft geen hoek he?) maar na doormeting was duidelijk dat alleen aan de rechte kant 't kastje van stroom werd voorzien...
Oh well, dan zometeen maar even langs de Handyman op zoek naar een korte verlengkabel...
olympus1
jaja jullie hebben wel geluk :( :( :(
Mijn s80 is van 2000 dus we vallen terug uit de boot met die adapter, goed gedaan volvo, ik denk dat ik toch ma gaan overschakelen naar een 2-din radio met touchscreen en zo, dat speelt alles af dvd mp3, dus beter zoeits kopen, benn alleen nog maar ant sukkelen met de adapters voor de stekkers in de radio, weet nl niet wat ik moet hebben... :-x :-x :-x
Full option
Hu-801
Terug naar “Algemeen A-V-N”
