Sinds een paar dagen gaat mijn achterklep (V70 2003) niet meer open. :evil:
Hij lijkt niet helemaal in het slot te vallen want hij beweegt enkele mm.(Geen melding BC)
Je hoort ook niet dat die ontgrendeld bij gebruik afstandsbediening en er is
ook geen weerstand te voelen in de handel.
Zoeken op het forum levert wel wat op maar niet wat ik zoek.
Kan het een zekering zijn?, of is het elektromotortje defect.
Hoe kun je de klep handmatig openen? Je zult er toch bij moeten komen om te herstellen.
Tjonge jonge wat een drama....hoe krijg ik al die enorme Sint kado's nu thuis morgen
Krijg de achterklep niet meer open
bartv70
Vertel...Noodgat?JSS schreef:Lukt het wel met je sleutel in het 'noodgat' ?
V70 2.4D Rica 198pk MJ2004 242.000km..260.000km ....280.000km
Er is genoeg voor ieders behoefte, er is niet genoeg voor ieders hebzucht , Liever gelast dan geleasd
- Oceanracer
Typisch weer zo'n opmerking van een S60-rijder...
JSS
Hmm, bij een V70 weet ik het niet zeker, maar bij mijn S60 zit er volgens mij onder de 'richel' waar ook de elektronische ontgrendeling en kentekenplaatverlichting zit, een plastic klepje. Daarachter zit een sleutelgat waar je je contactsleutel in kan doen om de kofferbak te openen in noodgevallen.
Heb nu geen zin om naar buiten te gaan om te checken, maar volgens mij is het zo
Volvo S60 D5 Edition MY2004
- Oceanracer
Als je geen derde zitrij in de achterbak hebt, heb je dus niet zo'n extra sleutelgat. Je kunt dan alleen bij het slot door via de achterbak de grote afdekkap onder de ruit los te trekken. Gezien de kou zal er dan zeker e.e.a. gaan afbreken. Tja, was alles maar zo goed als een Multipla...
bartv70
Tja, is dit nou de A-kwaliteit auto uit het hoge en koude noorden? :xOceanracer schreef:Als je geen derde zitrij in de achterbak hebt, heb je dus niet zo'n extra sleutelgat. Je kunt dan alleen bij het slot door via de achterbak de grote afdekkap onder de ruit los te trekken. Gezien de kou zal er dan zeker e.e.a. gaan afbreken. Tja, was alles maar zo goed als een Multipla...
Klep zit in geen geval vastgevroren want die beweegt iets, morgen 4 graden boven nul, dus wie weet.
En anders een mooie gelegenheid om de wederhelft weer in een Multipla te lu...kletsen ( I dream on)
- Oceanracer
Whahaha, geeft niks hoor.
Ik heb trouwens al eens gelezen van iemand hier die zijn klep had dichtgedrukt terwijl het eigenlijk niet goed wilde, omdat de bak te vol was gepropt en daarna wou het slot ook niet meer open door de te grote spanning op de slotvanger. De slotvanger is echter prima af te stellen, maar daarvoor moet de klep dus eerst wel open.
bartv70
Inmiddels boven nul, maar klep gaat nog niet open, hoor wel het motortje (klinkt alsof het geluid van rechtsachter komt) zoemen, dus zekering zal het niet zijn
Zit er nog een kabel?
Wat kost een nieuw/gebruikt slot?
945i
Ik denk dat je even lenig moet gaan doen, en de binnenbekleding er af halen.
Dan kan je hem wel ontgrendelen.
Misschien zie je dan meteen wat er mis is...
- Oceanracer
Als er een nieuw slot in zou moeten, kost dat zo'n € 200,00. Naar aanleiding van dit topic gisteravond wat zitten neuzen via de zoekfunctie en zo kwam ik ook dat bedrag tegen.
- V70/2.4D/2003
Slot even uitbouwen, schoonmaken en een flotsje WD40 om de zaak te smeren. Althans, dat was het euvel bij de mijne. Maar ja.....dan moet hij wel eerst open ::D
Volvo XC60 B5, onyx black
- Oceanracer
Lijkt mij ook, zal niet gelijk kapot zijn. De afdekkap zit van onderaf wel vastgeschroefd, dus daar kun je alleen bij als de klep openstaat. Maar aan de bovenkant zit de kap geklikt, dus die kun je wel lostrekken. Dan een goede zaklamp erbij en zien dat je het slot weer open krijgt. Omdat hij nu niet goed in het slot zit, denk ik dat daar het probleem zit. Of er zit iets tussen de slotvanger of het slot loopt niet soepel genoeg.
bartv70
Ik wil geen nieuwe auto!!!!!!Oceanracer schreef:Als er een nieuw slot in zou moeten, kost dat zo'n € 200,00. Naar aanleiding van dit topic gisteravond wat zitten neuzen via de zoekfunctie en zo kwam ik ook dat bedrag tegen.
Toevallig ergens iets met plaatjes tegengekomen?
Alvast bedankt voor alle input
Jeen01
Alvorens de hele boel te slopen....
Probeer het volgende eens.
Dehandgreep die je intrekt om de klep te openen even de ander kant opdrukken. Je voelt dan een soort klik.
Vervolgens kin je de klep dan op normale wijze openen.
Het kan namelijk voorkomen dat je bij het elektronisch iontgrendelenm en gelijktijdig intrekken van de handgreep er een pal overschiet.
De ontgrendeling hoor je dan nog wel maar hij pakt het slot niet meer.
Dit is mij al eens overkomen doordat een ijverig iemand aan de klep staat te trekken terwijl de zaak nog ontgrendeld moet worden.
Succes,
Jeen
Succes,
Jeen
- Oceanracer
Daarom druk ik altijd al die knop, voordat er iemand ook maar in de buurt van de auto komt. Je hebt inderdaad van die lui die al aan die grepen zitten te roppen voordat ie ontgrendeld is/wordt. :evil:
bartv70
Helaas dit trucje werkt helaas niet, maar voel als ik het beleid probeerJeen01 schreef:Alvorens de hele boel te slopen....
Jeen
een hele lichte weerstand in de handel.
