Water in bovenste achterlampunit
PeerTronic
Ik heb weer eens een klein doch vervelend probleempje (op termijn dan wel).
Vandaag melding dat mijn remlicht defect is. Nieuw lampje erin, melding weg. Wat me echter wel opviel is dat een laagje water in staat. Het is duidelijk te zien dat over lengte richting van boven naar onderen is gedript. Water staat niet tot aan de fitting, maar met condens kan ik wel wat kortsluiting verwachten.
Vraag 1. Wie heeft dit ook al eens gehad?
Vraag 2. Hoeveel werk is het om de unit te verwijderen (moet het binnen interieur bij de lamp helemaal los, hoeveel bevestigings schroeven?)
Vraag 3. Is dit euvel bekend en zo ja, nieuwe unit of is het opnieuw te verlijmen dan wel dicht te kitten?
XC90 T8 Recharge Inscription, Pine Grey, 09/2021, 20100 km
Mini Cooper Clubman, 06/2017, 62000 km
XC90 D5 AWD Geartronic Executive Sapphire Black, 09/2014, 84´500 km
XC70 D5 AWD Geartronic Summum Twilight Bronze, 04/2012, 96´000 km
XC70 2.5T AWD Prestige Line 2003, 268.500 km
Swiss test: Chuchichästli
PeerTronic
Niemand?
Ripley
Ik heb geen XC70, maar ik heb even in Vadis gekeken. Ieder achterlicht bestaat uit een bovenste- en een onderste unit. Die zitten elk met 2 moeren van binnenuit vast. Tussen de carrosserie en de units zit een pakking. Er staat niets in over het demonteren van de units zelf. Dat zullen dus complete dingen zijn.
Ik zou ze eens loshalen. Waarschijnlijk is die pakking beschadigd, zodat er water tussen de carrosserie en de unit kan komen. Dat vormt dan een mooi badje dat via de fittingen in de unit loopt. Unit leegkiepen en heel erg goed laten drogen. Pakking vervangen en weer monteren. Als de unit te ver heen is, eentje van de sloop halen.
Tekst uit Vadis:
Removal
Common operations
Remove:
-The loudspeaker grille on the D-post. See Loudspeaker, D-post, replacing
-The side panel cover. See Cargo compartment side panel cover
-The cargo compartment side panel. See Side panel, cargo compartment, replacing
-The cantrail panel. See Panel, cantrail, replacing
-The D-post panel. See Panel, D-post, replacing .
Upper tail lamp
(Must be removed before the lower tail lamp)
-Disconnect the connector
-Remove the nuts (2)
-Remove the tail lamp and the end piece for the cover strip in the roof joint
-Remove the end piece.
Lower tail lamp
-Remove the upper tail lamp. See above
-Remove the nuts (3)
-Remove the lamp
-Disconnect the connector.
Installation
Tail lamp
-Install the lower tail lamp unit first if necessary
-Everything else is installed in reverse order.
