Stuurbekrachtigingspomp lekt olie?
menjo
Heb sinds een paar dagen bij koude motor een raar trillend geluid van rechtsvoor bij lage snelheid, maar alleen als ik afrem (gas los). Nou zag ik precies in een cirkel rondom de poelie van de stuurbekrachtigingspomp overal olie, zie de foto's. Komt deze olie uit de pomp zelf of moet ik het ergens anders zoeken? En zou het geluid van de pomp kunnen komen of moet dat iets anders zijn? De spanpoelie (heet dat zo?) wiebelt ook een beetje viel me op.
Bart Giesen
Nu heb ik een S40, dus de vergelijking is niet helemaal goed, maar ik had hetzelfde geluid als jou (echter continue). Was de dynamo.
Ik heb ook weleens gehoord dat loop-rol en vrijloop van een poelie verslijten, en dat soort geluiden gaan veroorzaken als de spanning eraf is.
P.s. mijn pomp zweet ook
menjo
Hmm die olie lek kan dus niet zoveel kwaad? Zal het eens schoonmaken en zien hoeveel er precies uit komt.
Voor de multiriem toch maar eens naar de garage dan.
Bart Giesen
Niet zozeer voor de riem, maar voor de vrijloop poelie( s ). Deze vangen de klappen op.
Gast
Met die "spanpoelie" even uitkijken.
Als de riem er af loopt bestaat er een kans dat deze de distributie indraait en meestal gaat dat niet goed.
Zijn hier wel enkel verhalen van bekend.
menjo
Hmm, ok, hoef gelukkig nergens meer heen deze week. Vrijdag laat ik het nakijken.
menjo
Het was de stuurkogel rechtsvoor die het geluid maakte.
Ook de stuurbekrachtigingspomp maar laten vervangen, lekte toch wat meer dan ik eerst dacht.
menjo
Schijnbaar niets mis mee.
