tellers en instrumenten dood. S60 d5 2003
De grotere Volvo's
steffie
Wie kan mij vertellen waar ik de zekering van het instrumenten panel kan vinden.
Hij valt volledig uit en na 10 minuten gaat hij wer aan.
Verder werkt alles naar behoren. Knipperl, groot L, alleen geen indicati snelheid/ toerenmeer op het display kortom geheel donker.
Nadat dit 2 keer is voorgekomen heb ik ook de melding srs/airbag.
Spreken we hier over een vochtprobleem? Eerst maar eens naar de zekering kijken en schoonmaken. Als ik die kan vinden.
Bedankt,
Sef
M@rcel
De DriverInformationModule (DIM) zekering: Nr24 links naast je dashboard. Maar deze zekering wordt gedeeld met oa. de ClimateControlModule (CCM). Dus als het aan de zekering ligt, dan zou je daar ook problemen verwachten.
steffie
Hou marcel, besankt ik ga even de zekering schoonmaken. Maar dat kan denk ik het evel niet zijn omdat Ccm unit goed werkt.
Stef
Frumpy
Kan ook de beroemde DIM kwaal zijn, waarbij ETS een handje kan helpen.
Zie:
http://www.ets1.nl/pageID_6126841.html
S80 2,5T AUT5 2004
bert67
Hmmm, klinkt bekend :)
Idd ETS of doe het zelf
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... highlight=
Moet even kijken of ik de foto`s nog heb...
480 es my 1988 225.000 sold
v40 1.9d 95pk europa my 2000 294.000 sold
v70 d5 2002 485.000 sold
v70 2.od 2010 sold 284.000
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
steffie
Hoi allemaal. Het was inderdaad niet de zekering. Klacht was gelijk na starten terug. Na 20 min is het probleem over. Daarna werkte hij goed. Het heeft dus ook iets met warmte te maken.
Als de klacht blijft terugkomen zal ik hetzelfde moeten doen als Bert. Een rare kanttekening. Als het een aarde probleem is zou het grootlichtlampje volgens mij ook niet kunnen werken. En dat is de enige die werkt. Verder tellers op nul en kompleet donker.
Bedankt
Stef
bert67
Heeft te maken met een component dat de voeding voor de tellers regelt. DIe voeding stuurt niet het grootlichtlampje. Volgens mij werkten er zelfs nog meer lampjes rechtsonderin, maar kan dat (gelukkig) niet meer herleiden.
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
steffie
Hoi bert,
Ik blijf toch problemen houden met de uitvallende teller. IK wil zodra ik tijd heb ( ben bezig met een verbouwing) de teller uit elkaar halen. Alleen werken jouw plaatjes niet op de site. Ligt dit aan mijn pc of heb je ze weggehaald.
OP dit moment werkt de telle 99% van de tijd goed. Eergisteren 2 x 10 min niet. Gisteren en vandaag geen probleem gehad.
Moet volgens mij idd iets met de solderingen zijn.
Alvast bedankt stef.
bert67
Ik zal kijken of ik die plaatjes nog heb en ze er weer terug opzetten.
(edit: staan er weer op)
Wees aub voorzichtig! Je kunt te snel teveel beschadigen Stef.....
Succes en laat weten hoe het afloopt.
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
freetn
Je zou inderdaad de eerste S60 niet zijn met een defecte DIM
Volvo S40 2.0D Black Saphire Metallic Topline 2008
AW S60
Ik heb blijkbaar hetzelfde probleem; alle meters vallen weg, geen b.c. meer, verschillende waarschuwingslampjes rechtsonder o.a. voorgloeien werken niet meer, geen verlichting van de meters, geen richtingaanduiding in dashboard.
Heb het bij een dealer uit laten lezen en deze gaf aan dat de hele meterfabriek gewisseld moest worden.
Kosten 800,- incl b.t.w. en aanpassen software; de oude km. stand zet men terug en de oude klokkenfabriek moet ik inleveren.
Dealer heeft de boel gereset maar dat hielp tot de hoek.Een klap op het dashboard maakte me maar even blij; daarna was het weer donker.
Zijn er geen bedrijven die na uitbouwen de boel kunnen repareren?
Volvo S60 2.4D 2002 240.000km.
M@rcel
Klap op het dashboard hielp eventjes? Lijkt me een los contact.
jbuure
Heb hetzelfde probleem gehad ee paar jaar terug, kreeg via mijn dealer een adresje in Eindhoven om de printplaat te laten repareren (aternatief was nieuwe printplaat). Kosten waren meen ik rond de €150 (maar goed is al eventjes geleden). Sindsdien geen problemen meer gehad, pm uurtje werk.
http://www.verotronics.nl/index.htm
Polestar 2 8/2020 Void, in bestelling
Volvo C70 T5 aut Cabrio, 9/2003;
Volvo C70 2.0T aut Cabrio, 9/2000, blauw metallic, blauwe kap, beige leder, 19";
Volvo V40 2.0 aut, 10/2002, Virtual blue metallic
Volvo V70D, 9/2007 Electric silver
Volvo 240 Polar estate man, 2/1993, blauw
Volvo V70 D5 man, 11/2001, scarab green
Volvo V40 1.9TD, 10/98, autumn gold met.
Volvo 460 GLE 19TD, 10/92, groen metallic
Volvo 460 GL LPG, 7/90, zilver metallic
AW S60
Blijkt een bekend probleem bij KMS Apeldoorn www.kmsapeldoorn.nl
Kosten 280,- incl.resetten van de airbag en 2 jaar garantie; dat is wat anders dan de 800,- van de dealer.
Tilma800
Ik denk dat mijn S60 nu hetzelfde probleem heeft. De symptonen zijn in volgorde van hoe het gebeurde:
- De boordcomputer display gaf de bovenste rij pixels niet weer.
- De boordcomputer display geeft af en toe rare tekens /wazig.
- De achtergrond verlichting van de tellerbak is er mee op gehouden, lijkt voor de rest nog wel functioneel.
Zekering 24 is gewoon heel.
Dit weekend de teller er maar eens uit halen en zien of het te repareren is.
Zou zo iets onder de garantie moeten vallen als je de auto net hebt gekocht bij een garage?
Morgenstond
Ik denk inderdaad dat dit een DIM-probleem is, en het lijkt mij ook onder garantie te vallen. Het lijkt me toch dat de klokkenwinkel goed moet werken.
bert67
Hmmm, gerelateerd probleem.
Boardcomputer begon raar te doen. Met mijn ervaring dim er uit gehaald en contacten schoongemaakt.
Bij het in elkaar zetten niet goed opgepast en de temperatuurmeter klem gezet tussen de afdekplaat. . :-x Dit zag ik pas toen ik hem al weer in de auto gemonteerd had. Alles weer los, meter weer losgekregen, maar helaas: hij doet het niet. Het lijkt wel of hij andersom wil meten, dus negatief.....
Iemand een idee of je deze ook los kunt krijgen ergens? Heb al wat demontagebedrijven gemaild, maar die zijn er natuurlijk niet op zaterdagavond.
c30 1.6d 2009
v70 2.0d 2009
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
