goede avond allemaal,
Sinds zaterdag j.l. ben ik een trotse bezitter van een Volvo V70 2.4i T
Deze wagen is echt voorzien van alle opties. Alles werkt perfekt, alleen de geintergreerde autotelefoon heb ik problemen mee.
IK kan mijn KPN simkaartje onder in de geintergreerde telefoon plaatsen, dan krijg ik de melding KPN netwerk en het tekentje van het ontvangst.
ALs ik dan 2 x op de knop met het groene telefoon hoorentje druk, dan kan ik bellen en gebeld worden. De telefoon gaat dan ook over ( binnen in huis....) maar ik krijg de telefoon niet via de radio......en kan niet praten. Kan iemand me hier mee helpen.
Bedankt alvast
geintergreerde autotelefoon volvo v70 2001
- bart simpson
zit het hoorntje onder je armsteun goed ingeklikt?
Volvo for life
Gast
Zou dat wat uitmaken Bart?bart simpson schreef:zit het hoorntje onder je armsteun goed ingeklikt?
Ik heb hem bij de S60 er helemaal uitgehaald. Vond het zonde van de ruimte en de losse hoorn gebruikte ik nooit.
Eerst de connector losgehaald en geprobeerd handsfree te bellen. - en dat lukte prima !
Vervolgens middenconsole eruit en hoorn gedemonteerd (op die plek ligt nu de Ipod).
- ivoandriessen
Het originele systeem belt toch nooit over de radio, zet alleen de radio op mute.
Je belt met de luidspreker in je hoofdsteun en de microfoon in de hoofdsteun of de achteruitkijkspiegel.
Heb je tijdens het bellen het geluid al harder/zachter gezet met de stuurafstandsbediening? Anders wellicht een kabeltje onder je stoel losgeschoten....
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
jpwg001
Dat kan dus wel??? Heb je een beschrijving van hoe je dat doet? Ik vind het ook zonde van de ruimte en gebruik het nooit. Een keer heeft een vriend van me dat ding gebruikt, alleen voor de gein. Verder heeft het geen nut... voor mij althans.dbosker schreef:Zou dat wat uitmaken Bart?bart simpson schreef:zit het hoorntje onder je armsteun goed ingeklikt?
Vervolgens middenconsole eruit en hoorn gedemonteerd (op die plek ligt nu de iPod).
Gast
paneeltje achter middenconsole demonteren, connectors loshalen.
Je kunt dan al proefdraaien. Gewoon bellen en zien of je goed handsfree contact hebt - bij mij werkte dat wel, dus ik ben verder gegaan. Zijpanelen demonteren. Paneel om versnellingspook demonteren, hoes van handrem demonteren, rubber matjes verwijderen.
2 schroeven vooraan verwijderen, 2 schroeven in de bak van de telefoon verwijderen.
Je kunt nu de hele middenconsole verwijderen.
Telefoon zit met een paar schroeven vast (2 kun je alleen vanaf de onderkant verwijderen, dus vandaar dat je de middenconsole moet verwijderen).
Ik heb een nieuw rubber matje besteld voor de uitvoering zonder telefoonhoorn.
Door het gat van de connector loopt nu mijn Ipod kabel.
- DinanT
Ow, dat ga ik binnenkort ook eens proberen! Die hoorn gebruik ik ook nooit en die ruimte kan wel beter gebruikt worden.
Groeten,
Dinant
| 440 1.8DL 2005-2007 | S40 2.0T 2007-2009 | V70 T5 2010-(2020) | S80 T6 2020- . . . |
Dinant
- ivoandriessen
Bij mij is de hoorn er ook uit, aangezien je toch alleen maar handsfree mag bellen in de auto werd ie overbodig (wat ie toch al was). De hoeveelheid ruimte die je ervoor terugkrijgt is erg plezierig.
pauweltje
zojuist alles gecontroleerd.
Mijn radio gaat inderdaat op mute als ik ga bellen. Stekkertjes onder de stoel zitten er ook goed in.
Telefoon heb ik ook harder gezet, maar ook dit helpt niet. Misschien moet ik nog iets instellen?
Netwerk en ontvangst geeft hij wel goed aan.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen
Joostvanmeurs
Dank voor jullie discussie. Ik heb ook mijn hoorn eruit gehaald. Nu blijft de volgende vraag:
Als ik iemand bel, hoort de ontvanger enorm veel herrie en ruis. Het lijkt erop dat de microfoon, die in de spiegel zit, kapot is. Nu wil ik een zwanenhals microfoon plaatsen, maar waar sluit ik die aan: heeft iemand een schema van de bedrading of weet iemand waar ik een verbinding moet maken?
Auto is V70 uit 2003 diesel automaat
- ivoandriessen
Joostvanmeurs
Hallo Ivo,
Hartelijk dank, ik ga er morgen naar kijken. Ik heb de link ook doorgestuurd aan iemand anders van het forum die dezelfde vraag had.
