Deurslot V70 2004 verwijderen
donald1957
Daar waarschijnlijk ook mijn microswitches van de bekende Zweeds/Chinese kwaliteit zijn en ik dus de melding 'portier niet goed gesloten' en willekeurig brandende binnnenverlichting heb, heb ik vandaag getracht het slot in de linkervoordeur eruit te halen. Ik heb binnen het forum gezocht en inderdaad een beschrijving van de bekende 850 operatie en die van een s60 gevonden.
Echter, in mijn deur liep ik vast op een witte beschermkap die aan de binnenkant van de deur over het sleutelgedeelte zit. Ik heb de schroef die hem vastzet losgedraaid, er kwam beweging in maar hij kon er niet uit. Ook heb ik de raamgeleider losgemaakt, zonder resultaat.
Wie weet hoe het slot eruit moet ? Moet die witte kap eerst eruit ? En nee, ik heb helaas geen foto's.
Gast
zit er geen kit achter deze kap?
donald1957
Niet kunnen ontdekken. De kap kon heen en weer bewogen worden, maar heeft onvoldoende ruimte om verwijderd te worden. Er moet een truc voor zijn, maar ik kon hem zo gauw niet ontdekken. Wellicht hoeft hij helemaal niet weg, maar ik kreeg het slot er niet langs.
Gast
ik ken de V70 niet.
Ik heb het slot van mijn C70 wel vervangen.
Is op zich geen pretje, je moet er geen haastklus van willen maken. Als de irritatiegraad hoog is, begin je meestal te slopen.
Het zou maar zo kunnen dat de plastic kap in de deur geklikt zit (geen uithouders aan de binnenkant te zien?
AntonV70
Hierover is een post geplaatst, zie
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... t=deurslot
Succes, Anton
Volvo V70 D5 Summum Geartronic 2004 MY2005, full options
Volvo 245 Polar 2.3 1993
Volvo 240 GL 2.3 1988
Volvo 240 GL 2.3 1981
Volvo Amazon Favorit 1966
donald1957
Wellicht ben ik niet duidelijk: de witte kap zit binnen in de deur ter hoogte van het slot dat ik wil verwijderen. De bekleding is eraf, de foamisolatie is los, ik zie het slot en de witte kap binnen in de deur. Het slot wordt gehinderd door de witte kap.
Moet de witte kap er uit of is er een manier om het slot erlangs te krijgen ?
Die kap moet eruit en er natuurlijk ook weer in,het is eigenlijk geen klusje om zelf te doen als je er geen ervaring mee hebt.
Die sloten demonteren en repareren is niet zo eenvoudig te doen.
donald1957
Zijn er nog lezers met suggesties ? Er zal toch wel iemand zijn die al eens een V70 slot eruit gehaald heeft.
VolvoRob
Ramon&Ramon had je toch al een suggestie gegeven, en een hint?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
donald1957 schreef:Zijn er nog lezers met suggesties ? Er zal toch wel iemand zijn die al eens een V70 slot eruit gehaald heeft.
Op afstand iemand helpen met een slot demonteren,dat gaat niet werken.
Je kunt op afstand niet zien of iemand handig is of niet.
Met een beetje technies inzicht kom je er denk ik wel uit!
edraket
Ik heb destijds het slot open gemaakt van een V70/S60. Inderdaad gaan de sloten weigeren door een kapot schakelaartje binnenin. Het probleem is alleen dat je dit wel kunt reinigen, maar je krijgt het slot niet meer fatsoenlijk in elkaar. Het slot is dicht geseald en om deze open te krijgen moet je de boel echt open zagen/branden. Dat gaat niet meer netjes dicht tenzij je speciale apparaturu hebt.
Ik zou voor een nieuwe gaan, en ik laat me niet zomaar klein krijgen door een slot!
donald1957
Ben je destijds ook die witte kap tegengekomen ?
Kon je dat slot/ die schakelaar niet repareren d.m.v. het ertussen lijmen van een stukje plastic zoals in het 850 forum is beschreven ?
edraket
Kan me die witte kap niet meer herinneren. Is al meer als 3 jaar geleden. Het probleem is dat de schakelaar geen goed contact maakt in het slot. Je kunt dat wel verhelpen, maar het slot weer in elkaar is een ander verhaal. Het spul was in mijn herinnering ook niet te lijmen.
nieuwedaf V70
Ik heb in het slot 2 kleine gaatjes gemaakt met een boor ( wel heel voorzichtig) ongeveer bij de schakelaar en ik heb er 2 uur lang iedere en 20 min. WD40 in gespoten en het slot heeft tot de verkoop gewerkt. Ik weet niet of het de oplossing is maar voordat je een nieuw slot koopt is het te proberen.
donald1957
Wat ik van de laatste twee reacties begrijp is dat de microswitches in het slothuis zitten en niet aan de buitenkant zoals beschreven in het volgende topic ?
edraket
Jij hebt toch geen classic???
donald1957
Zo langzamerhand wel gezien de leeftijd.
nee, geen echte classic, maar ik gokte dat het slot wellicht hetzelfde was met de microswitches aan de buitenkant.
Is dus niet zo ?
edraket
Nee, de microswitches zitten aan de binnekant bij de V70-2
