15 inch velgen met winterbanden, tegen 17 inch normale bande
pure100
hallo allemaal
ik heb een volvo ocean race, standaard met 17" wielen. nu kan ik van mijn collega welke zijn v 70 wegdoet een set stalen velgen met 15" winterbanden voordelig overnemen. kan ik die er zo onder zetten, of komt de auto dan te laag aan de grond of kom ik andere problemen tegen?
jpwg001
Je moet even kijken naar de omloopmaat van de banden. Zet er eens een tegen je eigen velg aan. Als de banden even hoog zijn, is er geen probleem. Wat zijn je bandenmaten? Dus jouw 17 inch en die 165 inch?
elianmars
Huh? Heb je nou je topic verwijderd? Ik had gereageerd, maar zie mijn post niet meer staan....
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
jpwg001 schreef:Je moet even kijken naar de omloopmaat van de banden. Zet er eens een tegen je eigen velg aan. Als de banden even hoog zijn, is er geen probleem. Wat zijn je bandenmaten? Dus jouw 17 inch en die 165 inch?
die 165 inch zijn groter wed ik:)
pure100
hoi elianmars, ik heb niks verwijdert hoor, ik las elders dat de velg niet zou passen ivm de grootte van de remklauw. op een andere post las ik dat ie weer wel paste, dus t wordt proberen vrees ik... de man die ze had had hem ook onder een v70, ik zal hem eens vragen welke type moter erin zat
Mrlten
15 inch velgen passen niet op een D5 en T5, dit komt door de grotere remschijven die daarop zitten. 16 inch is dan het minimale wat erop kan.
italie
Niet waar : Ik heb een V70 D5 2004 welke al een aantal jaren in de winter op 15 " stalen velgen rondriijdt
edraket
Is ook inderdaad niet waar. alleen de benzine turbo modellen en de XC70 heeft de grotere remschijven. De latere T5's zelfs nog een maatje groter.
Dus, wat voor motor heb je?
jpwg001
Euhm... ja... ik zie het nu ook... 15 inch was de bedoeling geweest. Maar een V70 monstertruck zal ook wel ogen, toch?
ETH
Gaat i.d.d. gewoon passen maar moet je wel realiseren dat het rijgedrag erg gaat veranderen wanneer je 2 maten kleiner gaat....
Rij zelf ook in de zomer met 17"en winter met 15". Elk jaar weer flink wennen !
Succes
VolvoRob
In welk opzicht dan? kun je het omschrijven?
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
Nouh, met name in snel genomen bochten moet de auto zich zetten, dat verergert als je bandenspanning niet goed in de gaten houdt.
Ik had in de zomer 17" en 15" in de winter onder de vorige S60 en het was zeker merkbaar.
Wel lekker comfortabel in de winter, dat dan weer wel.
Edit,
Ik zie dat bart simpson nog niet gereageerd heeft maar van onze "ervaringsdeskundige" heb ik weleens gelezen dat het idd niet gaat passen op een D5/T5.
VolvoRob
OK, duidelijk, dank je wel voor de info.
