Parkeerhulp service vereist.
Bleu_volvo
Sinds enkele dagen had ik af en toe het probleem dat de sensoren niet werken zoals gewoonlijk. in eerste instantie dacht ik dat het te maken had met het vuil dat op de wagen lag na dit winter weer, maar na het wassen van de auto bleef dit probleem zich voordoen. Vanaf 3 dagen terug werkt het systeem volledig niet meer, en krijg ik de melding "parkeer hulp service vereist" in het display. Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn, en zijn er zaken die ik zelf kan checken alvorens naar de garage te gaan?
Greets,
BLEU_VOLVO
FORD ESCORT 1.8 GT 16V (1998)
Opel Corsa 1.0 (1985)
VOLVO S60 D5 (2001)
VOLVO V50 1.6D (2005)
FORD KA 1.3 (2002)
VOLVO V50 2.0D Powershift R-line (2008)
VOLVO V60 D3(4) AUT. 2014
Racesteef
Ik ben benieuwd naar de reacties, ik heb dezelfde melding. Als ik het contact uit en weer aan zet doet de parc assist het 10 - 15 seconden daarna stopt het systeem en verschijnt de foutmelding. Nu heb ik de achterbumper eraf gehad om de trekhaak te demonteren. Misschien een slecht contact in de stekker achter de bumper ? of een slechte massa van de draadboom in de kofferbak ? ook heb ik de melding "service trekker systeem vereist" Is dat normaal na het demonteren van de trekhaak?
Groetsels,
Bleu_volvo
Dinsdag morgen langs geweest bij de dealer, en hebben even snel de pc aangesloten. Blijkt dat sensor nr 2 defect is of storing heeft. Word binnen 14 dagen vervangen.
Greets,
BLEU_VOLVO
VOLVO S60 D5 (2001)
FORD KA 1.3 (2002)
apacheft
ik heb dit probleem ook gehad 2 keer zelfs.
toen ik de v50 nieuw gekocht had, heb ik er een stinger in laten bouwen.
na enigetijd kreeg ik ook deze fout melding, het bleek de ecc computer tezijn.
een nieuwe gekregen, en na twee weken weer hetzelfde probleem.
de dealer is gaan zoeken wat het probleem veroorzaakte.
het bleek de afdichtings dop van de moterkabine naar de binnenkabine lek tezijn.
water druppelde langzaam via de kabelboom de ecc coputer in.
probleem is nu opgelost.
gr wout
Je kunt ook voor deze oplossing kiezen
360Degreez
Goeie :-)
Eventjes voelen welke sensor het wel en niet doet Bleu, degene die werken tikken, je kunt het ook horen. Degene die niet werken..... tikken niet..
Vervangen van de sensor is een pies of keek,
