Ik heb een leuk project op stapel staan , maar weet niet of dit gaat lukken. Wie heeft een passend antwoord?
Ik wil een 1800 motor (met weinig kilometers)uit een '91 model, in een (defecte motor)'95 auto plaatsen,
de vraag is simpel, kunnen deze motoren zonder aanpassingen gewisseld worden. Eventueel compleetmet de bak erbij?
groet Sjeng
motorwissel
- Iroll
Kan je zo overzetten, maar je moet ook de ecu en bijbehorende kabelboom omwisselen als het om een ander blok gaat. Het makkelijkste is om de motor, bak, en voortrein op het subframe te laten zakken en zo de hele handel in een keer onder de andere auto te zetten.
- Sjeng
Dus, het subframe van de '91 zou zo onder de '95 moeten passen? Dan moet ik ook nog de kwaliteit van de voorveren bekijken, want daar is eigenlijk de hele operatie mee begonnen, ik heb n.l. nou al voor de 2e keer binnen één jaar de voorveren gebroken. Eerst de linker-[img] en nu de rechterveer Vermoedelijk door het winterse weer.
- Iroll
Is bij mij ook gebeurt, linkervoorveer brak vorig jaar bij -13c op een verkeersdrempel. Is een linke constructie, afgebroken stuk kan zo je band laten klappen als je echt pech hebt!ik heb n.l. nou al voor de 2e keer binnen één jaar de voorveren gebroken. Eerst de linker-[img] en nu de rechterveer Vermoedelijk door het winterse weer.
En ja, het subframe is zo over te zetten.
sleutelaar
geldt het ook voor verschillende types motoren, zoals b16f, b18u, en b20f?
Evt. de b18ft?
Evt. de b18ft?
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
- Iroll
Ja. Maar uiteraard ook de bijbehorende bekabeling en ecu meenemen. Voor de turbo zijn het zelfs 2 ecu's.sleutelaar schreef:geldt het ook voor verschillende types motoren, zoals b16f, b18u, en b20f?
Evt. de b18ft?
- Sjeng
Sorry voor de late reactie,
Navraag gedaan bij een collega die in Born (volvo) gewerkt heeft. Je moet idd om het goed te doen ALLES wat bij de motor behoort, omzetten.
Is wel even werk, maar dan heb je ook wat. En met dit weer!!!!
Ik zal proberen jullie op de hoogte te houden voor wat betreft de voortgang tzt.
