Heren techneuten,
Ik heb een s40 gekocht uit 1997
Alleen na 2 maand probleemloos 5.000 km meegereden te hebben loop ik tegen het volgende probleem aan.
Hij lekt olie! :bad-words:
Er komt olie achter de kap van de distributieriem vandaan, er is mij verteld dat daar keringen achter zitten die vervangen moeten worden
Mijn vermoeden is dat het komt omdat :
1. Hij heeft een tijd stil gestaan en zou het kunnen zijn dat de rubbers zijn uitgedroogd?
2. Het kop is er af geweest omdat de distributieriem kapot is gelopen, kan dit een gevolg hiervan zijn?
Klopt het dat als je de keringen/rubbers moet vervangen dat de ditributieriem er weer af moet?
Wie eet wat de eventuele kosten zijn?
Bij wie kan ik dit eventueel laten uitvoeren?
Graag advies
Gr Maarten
Olielekkage
Bart Giesen
Artikelnummer is volgens mij;
Uitlaatzijde; 9440651
Inlaatzijde; 9458309
Als ik me niet vergis, moet je de distributieriem op tijd zetten, de poelie in questie verwijderen (4 bouten) en dan met speciaal gereedschap de keering vervangen.
Lijkt me verstandig eerst de behuizing rondom de riem te verwijderen om een betere diagnose te maken. En wacht er niet te lang mee, want riemen i.c.m olie is ook geen goed huwelijk.
- Okkie
Ik heb gisteravond nog even contact gehad met de autohandelaar waar ik hem gekocht heb, deze gaat het onder garantie verhelpen
Tot nu toe positief, we zullen zien
Volvo S40 2.0 1997 (Full options)
Volvo V40 1,9D turbo 115 pk phase 2 2000
Volvo V70 2,5 10V luxury 1999
Volvo S40 1.8 1997
Volvo S40 1.8 1997
- Okkie
Heb de auto vanochtend weer opgehaald,
De nokkenaskeringen waren niet goed gemonteerd en het is weer opgelost
Volvo S40 1.8 1997
Volvo S40 1.8 1997
