goede avond allemaal,
Wij zijn de trotse bezitters van een Volvo V70 T5 van 2001. Daarin zit ook een geintegreerde autotelefoon. Helaas kan ik wel via de telefoon welke weggewerkt zit in de armsteun bellen, maar via de set in de auto ingebouwd niet
De telefoon in de armsteun zit er goed ingeklikt.
Ik hoop dat er iemand op dit forum aanwezig is die mij kan helpen.
Bedankt alvast....
geintregeerde telefoon
- sbv
Hoor je zelf niets via de ingebouwde speaker/microfoon.
Losse stekker anders, defecte microfoon
- sbv
Mogelijk begrijp ik het verkeerd. JE hebt een losse handset in de armsteun zitten en de andere(handsfree) zit denk ik microfoon bij de binnenspiegel en luidsprekertje in de hoofdsteun.
Kan het zijn dat ergens in het menu van de telefoon wat ingesteld staat dat gespreekn enkel via handset lopen ?
pauweltje
Inderdaad heb ik zo's systeem. Deze auto heb ik particulier gekocht. Hij was ook een echte Volvo liefhebber. Echt alle boekjes zaten erbij, maar bij het hoofdstuk over de geintergreerde telefoon staat er verder niets over de instellingen.
Ik zal morgen even kijken of ik in het menu hierover iets kan vinden.
Bedankt voor je informatie.
pauweltje
vandaag nog wat instellingen geprobeerd. Als ik nu een nummer kies, dan hoor ik dit wel via de luidspreker in de hoofdsteun, maar zodra de telefoon het nummer belt, dan hoor ik weer niets....
Ik hoop dat er iemand op dit forum aktief is, die mij kan vertellen hoe ik dit op moet lossen.
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
- dik999
bij mij had het te maken dat de set in de armsteun niet goed aangesloten was. Daar dus wel geluid en kunnen bellen, maar dan niet meer via handsfree. Probeer de telefoon goed in de houder te drukken.
dik
dik
pauweltje schreef:vandaag nog wat instellingen geprobeerd. Als ik nu een nummer kies, dan hoor ik dit wel via de luidspreker in de hoofdsteun, maar zodra de telefoon het nummer belt, dan hoor ik weer niets....
Bedankt alvast.
pauweltje
Vandaag bij de Volvo dealer geweest. Ook hij komt er niet uit. Volgens hem moet er in de houder van de telefoon houder ( in armsteun ) een magneet zitten die de haaktelefoon uitschakeld. Dit heb ik thuis gecontroleerd. Daar zit inderdaad een magneetje. Hier zit verder niets aan ( geen kabeltje enz....) ik weet niet of dit in de hoorn geintegreerd zit.
Ik hoop dat er iemand op dit forum is die mij kan helpen.
Bedankt alvast.
Pauweltje
Bedankt alvast.
Pauweltje
