Volvo S60 '02 - kofferbak-klep-veer + reservesleutel+alarm
cve1975
Goededag,
Sinds dit weekend ben ik mijn (hoofd)sleutel + alarm-apparaat
kwijt geraakt; een belletje naar een lokale Volvo leerde mij dat vervanging kwam te staan op 200 euro ex BTW. <SLIK>
Vandaag brak de pneumatische veer (bij de kop) af, van de kofferbak-deksel (als je achter de auto staat, de linkerveer).
Heeft iemand zoiets liggen?
groetjes, Chris
aertssenhjc
www.marktplaats.nl
Denk dat je je daar beter naartoe kunt verplaatsen.
zuigertje( alsjeachterdeautostaatdelinkerveer )kost je de kop niet. +- €30,- bij je dealer.
Suc6!!
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
JSS
Sleutel is eigenlijk niet te doen om tweedehands te regelen. Je zult allemaal losse onderdelen moeten regelen en deels laten inleren en slijpen, kost je bij elkaar hetzelfde (+ meer moeite) dan een nieuwe sleutel.
Voor wat betreft de kofferbak, je kunt de gasveer inderdaad los vervangen. Bijgaand alvast de beschrijving hoe die te vervangen (je vervangt natuurlijk alleen de veer, niet het hele scharnier).
Volvo S60 D5 Edition MY2004
arjen
Hoi
Sinds paar dagen een knak als de kofferbak omhoog gaat.
Na veel en vaak goed luisteren en kijken kan ik niets ontdekken maak vermoed dat die knak uit de gasveer aan de linkerzijde van de kofferklep komt.
Weet iemand of deze klacht hoort bij een kapotte gasveer?
Is het wijs bij een defecte gasveer beiden te vervangen?
http://www.vomd.nl/index.php?main_page=shopping_cart
Gr
1e Citroen BX 1.4 uit sept 1988
2e Honda Civic 1.5 3drs uit mei 1986
3e Honda Civic 1.5 5drs uit jun 1995
4e Volvo s40 1.8 uit okt 1997
5e Volvo s60 2.4 140 pk uit okt 2001
6e Suzuki Alto uit 1998
7e Honda Accord 2.0 uit 2009
8e Honda Logo uit 1999
9e Toyota yaris uit 2008
10e Peugeot 108 uit 2014
11e Volvo S60 Nordic+ 2017
12e Volvo xc40 -2021
13e S60 B3 Inscription 2021
14e Hyundai i10 2018
15e Volvo s60 T6 2024
Bij een defecte gasveer kan je beter beide gasveren vervangen.
advolvos
Hoi Arjen,
Kijk eens of jouw kofferklep bij het openen niet een strip aan de onderkant raakt aan de zijkant van de achterruit. Die strip kon ik omhoog duwen richting dak en weg was de knak.
arjen
Hallo Ad
Bedankt voor het meedenken maar die strip had ik ook al naar gekeken.
Die zit nog mooi op z´n plek en komt niet in aanraking met de kofferbak.
Gr
snorremans
arjen schreef:Hoi
Je kunt eerst de linker gasveer loshalen , en dan kijken of de knak weg is, en daarna anders om, of allebij los halen en dan horen of de knak weg is
Gr
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
arjen
Na een harde knak bleek de kop van de linkerveer te zijn gebroken. De veren heb ik nu vervangen en koste mij toch wel 10 minuten werk pffff
gr
volger
HALLO, je kan het bolletje ook vervangen als de veer nog goed werkt. Het is van kunststof maar er kan ook een metalen op Ze zijn wel verkrijgbaar bij een bedrijfsautogarage, Groet, Volger
