raamrubbers V70
Voor kenners: de "Roffel"
JosW
Bij het openen en sluiten van de ramen van mijn V70 gaan de onderste rubbers een eindje omhoog. Ik denk ze ze vastgeklikt zijn en dat het kliksysteem z'n langste tijd heeft gehad.
Vraagje: Kan ik deze rubbers vervangen, zo ja, hoe kom ik er bij? Ik hoop namelijk niet dat de hele binnenbekleding van de deur er uit moet.
elianmars
Als je de "rubbers" aan de buitenkant bedoelt, dan kun je die vastzetten door het metaal, wat in het rubber zit, iets in te knijpen. Bijvoorbeeld met een waterpomptang. Dan klemt het weer wat beter vast aan de deur.
Niet te ver inknijpen, anders krijg je 't niet meer over de deur heen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Little feat
Hoi hoi,
Heb zelf een 850 met zelfde probleempje.
Zelfde oplossing?
groet LF
Happy driver of XC 70 Summum GT 2007, D5, 185 PK, 410K & increasing steadily
855 1995 , 170 pk, 365K & sold
V70 2002, D5, Comfortline, 163 PK, 475K & sold
JosW
Ik heb de oplossing van elianmars geprobeerd. Dat is aardig gelukt bij de voorste ramen. De achterste ramen gaan standaard niet helemaal naar beneden zodat ik er niet met een tang tussen kom.
Oceanracer
Ik begreep dat je eerst de rubbers moet verwijderen, dan de clips dicht(er) drukken en dan de rubbers weer monteren.
JosW
Oceanracer,
dat verwijderen gaat dat middels trekken? Zo ja, breken de klipjes dan niet af?
Oceanracer
Nou, ik begreep dat zo uit de tekst van elianmars. Zelf heb ik het probleem een klein beetje bij het rechter portier, maar het is me nu te koud om er serieus naar te kijken.
elianmars
Die "rubbers" zijn gewoon los te trekken, hoor. Doe het wel een beetje voorzichtig. Niet te ver buigen, anders krijg je ze niet meer mooi op de deur geklemd.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
crackedtooth
elianmars schreef: Als je de "rubbers" aan de buitenkant bedoelt, dan kun je die vastzetten door het metaal, wat in het rubber zit, iets in te knijpen. Bijvoorbeeld met een waterpomptang. Dan klemt het weer wat beter vast aan de deur.
Ik wil ze graag vervangen, maar krijg ze niet gevonden.
Heb jij een tupenummer ervoor ?
voor de voorstoelramen buitenkant en ook passagier buitenkant.. inderdaad de onderste, zijn echt minder fraai geworden behalve mindere houvast
