verstellen koplamp 440
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
b_Schuurman
hoe kan ik de koplamp van mijn 440 2.0 bj 96 verstellen
voor elke oplossing is er wel een probleem
al 2 x 460 1.8 i cvt `95
2 x 850 2.5 20 v `91 en `93
1 x 440 1.7 automaat `91
nu 440 2.0 automaat `96
duracell-konijntje
uit de achterkant van de koplamp steken 2 schroeven met zwarte draaiknoppen erop..de ten opzichte van de andere laagste is voor de hoogte..de andere is om de lichtbundel naar links of rechts te zetten (uit m'n hoofd..)..maar pas wel op met het draaien..die dingen zitten met een soort van plastic houdertje in de koplamp gemonteerd..die willen na verloop van tijd nog wel eens breken als je er aan gaat draaien..je kan beter naar de garage..daar zetten ze de boel zoals het hoort voor maar tientje ofzo..
I want MY!! shiny volvo..
dr hilus
Kijk even in dit topic: http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... ht=koplamp
Er staan foto's in het topic waar ook de stelschroeven goed op staan. Ik ben het wel eens met bovenstaande. Die stelschroeven zouden zomaar eens af kunnen breken als je er aan gaat draaien, en dan moet je ze vervangen...
b_Schuurman
Bedankt voor de reactie,ik ga het voorzichtig proberen.
Auk
Laat de verlichting gelijk even goed afstellen bij een garagebedrijf, zo voorkom je OF verblinding van de tegenliggers OF dat je zelf te weinig ligt hebt...
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
erik-hakkers
He auk hallo ook hier ;)
Het afstellen van deze koplampen kun je idd het best laten doen door een garage.
Let wel deze afstelschroeven zullen vast wel kapot gaan vanwege het brakke kunstof
volvo 480 forum
volvo 480 1.7 es 1987 kleurcode 305
volvo s70 2.5 10v 1998
b_Schuurman
Inderdaad,1 was er afgebroken en de volgende brak ik zelf af.
heb het opgelost door het gangbaar maken van de schroefdraad in het zwarte kunsstof en toen gefixeerd door er vanaf de zijkant een klein parkertje in te draaien (wel eerst voorboren).
nu kan ik de verstelling weer gewoon gebruiken.
Terug naar “Volvo 400 techniek”
