volt- en oliedrukmeter inbouwen
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
jochemvolvo
Hi mede 400 fans,
Uiteraard heb ik voor ik hier een vraag ga stellen al rondgezocht in het forum en heb al wat gevonden waardoor ik al wat wijzer ben geworden, maar ik wil toch even wat op n rijtje zetten en wilde daarbij jullie wijze raad vragen.
In mijn 440 wil ik een accuspanningsmeter en een oliedrukmeter inbouwen.
De eerste vraag;
De accuspanning en de dimverlichting in het klokje voor de voltmeter is af te takken van de radio en het klokje heb ik begrepen, klopt dat?
De tweede vraag;
de oliedrukgever, waar dus de oliedrukmeter aan aangesloten moet worden, die zit toch links van het oliefilter?(dat groene stekkertje wat aan de dynamo zit met een draadje en de andere twee gaan de kabelboom in) Als ik dit goed begrepen heb uit de eerdere topics. :roll: En vanaf daar kan ik dus met een draad vaaf takken naar de oliedrukmeter.
klopt het wat ik hier omschrijf en denk? zoja dan kan ik de metertjes inbouwen 8) 8)
(hieronder staat om wat voor type het exact gaat)
Volvo V40 2.0 1997
Volvo 440 1.8iDL 1996 (B18U)
Iroll
Je hebt ook een oliedruksensor nodig plus een adaptor om hem kwijt te kunnen naast het oliefilter.
jochemvolvo
hoe werkt dat dan? die oliedruksensor die jij laat zien, die vervang ik voor dat groene stekkertje naast het filter en sluit daar de meter op aan?
Volvo V40 2.0 1997
Iroll
Hier kan je een foto vinden van sensor plus adaptor. Je hebt een B18U en ik heb geen idee hoe daar de kleurcode van de bedrading is. Maar je moet de oude oliedruksensor eruit halen en de nwe plus adaptor ervoor in de plaats zetten Die er nu inzit is voor het oliedruklampje. Die sensor is een aan/uit schakelaar om het lampje te laten branden bij een te lage oliedruk. Je moet er een hebben die de druk meet en dat signaal kan doorgeven aan het metertje.
jochemvolvo
deze link geeft weer wat ik nu heb; http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... r&start=50 misschien iets anders maar om die stekker hebben we het nu, die moet ik er dan uithalen en vervangen door een andere oliedruksenor en adaptor die jij laat zien, kan ik die bij de dealer krijgen of word dat heel prijzig?
of heeft iemand nog dit liggen die er wel vanaf wil? :) :)
Volvo V40 2.0 1997
Iroll
Ligt er achter het dasboard en bij het oliefilter niet al de bedrading en stekkers? Anders moet je voor de metertjes ook een stekker hebben om die aan te kunnen sluiten. Bij de 480 ligt de bedrading en stekkers er nl al, ik weet niet of dat ook zo is bij de 440.
jochemvolvo
Nee in mijn karretje is dat niet voorbereid helaas. Denk ook dat ik dit ''projectje'' ook even laat liggen voor andere tijden;)
Bedankt voor het meedenken Iroll!
Volvo V40 2.0 1997
Terug naar “Volvo 400 techniek”
