V70 '98 - Vieze geur bij remmen met warme motor
Voor kenners: de "Roffel"
Tom_V70
Ik ben sinds een weekje de trotse eigenaar van een mooie V70 Automaat uit 1998 met een 2.5 10V motor op LPG G3. Echter, al tijdens de eerste ritten merkte ik dat er een bepaalde stank ontwikkeld wordt als de auto remt naar stilstand (bijvoorbeeld bij een stoplicht of met file-rijden). Met koude motor is dit niet het geval, maar wanneer de auto warm is is dit duidelijk merkbaar.
Ik heb het idee dat het een olie-achtige stank is, maar kan dit niet met zekerheid zeggen. Het probleem doet zich zowel op LPG als op Benzine voor.
Herkent iemand dit probleem, of zijn er ideen tips om het verder te analyseren en op te lossen?
Alvast bedankt!
740 2.3 Estate LPG '87 Wit ['04 - '06]
940 2.3 Estate LPG '92 Donkerblauw ['06 - '08]
850 2.5 Estate 20V AUT LPG '93 Goud ['08 - '10]
V70 2.5 AUT LPG3 '98 Blauw ['10 - '12]
V70 D5 Geartronic '04 Zwart ['12 - '15]
V70 D5 Geartronic '05 Ocean Race Blue ['15 - ]
945i
Misschien is het het e.e.a. in de Tectyl gespoten voor verkoop... Zou het even afwachten, als het niet minder wordt wel even teruggaan natuurlijk!
Tom_V70
@ 945i, dank voor de tip. Na hoeveel tijd / km zou het minder moeten worden?
Iemand nog andere suggesties? Teruggaan naar degene waar ik hem gekocht heb is lastig, ik heb hem in Leeuwarden bij een handelaar gehaald, dus kan er niet zomaar even langs rijden.
Msuidgeest
Het zou raar zijn als dit met de motor te maken heeft.
Als ik nou zeg dat het te maken heeft met de temperatuur van de remschijven? Die worden natuurlijk ook warmer naar mate je gaat rijden, omdat je de schijven opwarmt door te remmen.
Met dat als uitgangspunt zou het kunnen zijn dat er iets van olie of vet op je schijven zit dat bij hitte een ondefinieerbare geur afgeeft.
Tom_V70
Dank voor de reactie, na wat verder onderzoek ben ik erachter dat het inderdaad niets met de remschijven te maken heeft.
Ik had het motorblok vanmiddag schoongemaakt en na een ritje van 75km ziet het er uit als op bijgaande foto. Er lekt dus motorolie en dit druppelt naar achteren.
Hier druppelt het op het begin van de uitlaat (weet niet precies hoe dit genoemd wordt) en aangezien dit heet is, verdampt dit, wat gepaard gaat met stank. Normaliter ruik je dit door de rijwind in het motorcompartiment niet, maar als je stilstaat dus wel.
Vraag is dus waar deze olie-lekkage vandaan kan komen. Op het eerste gezicht lijkt de dop een en ander goed af te sluiten, maar ik zie zo ook niet waar de olie wel vandaan kan komen.
Msuidgeest
Zo te zien komt het toch uit je vuldop. En dat kan alleen als de rubber ring in de dop niet goed afsluit.
945i
Dat lijkt inderdaad zo, even een nieuwe halen. :)
V70/2.4D/2003
Toevallig iets te veel carterdruk icm de pakking van de dop?
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Tom_V70
Vanavond even langs de Volvo dealer geweest. De pakking van de dop bleek gescheurd. Met een nieuwe pakking erop (€ 2,98) lekt de dop geen olie meer. De stank werd ook minder, en is een volgende keer hopelijk helemaal weg.
Dank voor alle tips en adviezen!
Thijs
Kijk, weer een probleempje netjes en goedkoop verholpen!!
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
V70/2.4D/2003
Spuitbusje motorreiniger en de Kärcher doen de rest, is de stank ook weg.
Thijs
V70/2.4D/2003 schreef:Spuitbusje motorreiniger en de Kärcher doen de rest, is de stank ook weg.
Ik hou persoonlijk niet zo van karchers onder de motorkap. Met een doek afvegen is zeker ruim voldoende. Ikk eventueel mbv een beetje motorreiniger oid :D
