heb net een V70 Cross country van het voorlaatste type 1999-2000,
2,4 turbo (benzine) automaat. (B5244T)
lawaai in cardanas ,
wie repareert / reviseert zo iets ???
bij voorbaat dank,
email. steunfer@planet.nl
tel.0654341828
V70 XC 1999-2000 lawaai in cardan as
steunfer
wie repareert of reviseert cardan as van V70 XC 1999-2000
???? bij voorbaat dank voor uw advies.
email; steunfer@planet.nl
tel 0654341828
tel 0654341828
steunfer
nog even een aanvulling,
er is in NL veel verwarring mbt de naam "cardan as" !
veel mensen schijnen de achteras , cq differentieel ook uit te schelden voor cardan as.
mijn probleem is dus de CARDAN AS , dit is dus de aandrijfas van bak naar achteras !!
dank U
dank U
- Thijs
Er staan al wat topics over deze problematiek. Zoek eerst het forum eens af! Succes
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Volvo V60 CC B5 pro 2021
steunfer
hoe vindt ik dit ?Tarman T schreef:Er staan al wat topics over deze problematiek. Zoek eerst het forum eens af! Succes
snap geen moer van dat forum gedoe, als ik zoek op cardan dan krijg ik alles behalve cardan ??
groet
Gerard Dronten
- Thijs
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40532 om maar een voorbeeld te noemen. Beetje zelfinitiatief! En een beetje het forum afstruinen! Gebruik gewoon diverse termen in de zoekfunctie. En uiteraard jezelf even netjes voorstellen in het daarvoor bestemde topic, met foto's
nivo-rawd
Dan zit er waarschijnlijk speling op de voorste kruiskoppeling.
Bij de eerste awd's konden de kruiskoppelingen niet vervangen worden (1997-1998). Dan moest je de hele cardanas vervangen( €1250,00).
Bij de latere awd's dus de kruiskoppeling los te vervangen . Art nr. 30651204
en kost inkl btw. €336,30.Ik moet deze koppeling meestal om 100000km vervangen. Het is trouwens goed zelf te doen.
