V70 XC 1999-2000 lawaai in cardan as
Geplaatst: 04.01.2011 - 11:01
door steunfer
heb net een V70 Cross country van het voorlaatste type 1999-2000,
2,4 turbo (benzine) automaat. (B5244T)
lawaai in cardanas ,
wie repareert / reviseert zo iets ???
bij voorbaat dank,
email. steunfer@planet.nl
tel.0654341828
Geplaatst: 04.01.2011 - 11:06
door steunfer
wie repareert of reviseert cardan as van V70 XC 1999-2000
???? bij voorbaat dank voor uw advies.
email; steunfer@planet.nl
tel 0654341828
Geplaatst: 04.01.2011 - 11:32
door steunfer
nog even een aanvulling,
er is in NL veel verwarring mbt de naam "cardan as" !
veel mensen schijnen de achteras , cq differentieel ook uit te schelden voor cardan as.
mijn probleem is dus de CARDAN AS , dit is dus de aandrijfas van bak naar achteras !!
dank U
Geplaatst: 04.01.2011 - 12:57
door Thijs
Er staan al wat topics over deze problematiek. Zoek eerst het forum eens af! Succes
Geplaatst: 04.01.2011 - 13:09
door steunfer
Tarman T schreef:Er staan al wat topics over deze problematiek. Zoek eerst het forum eens af! Succes
hoe vindt ik dit ?
snap geen moer van dat forum gedoe, als ik zoek op cardan dan krijg ik alles behalve cardan ??
groet
Gerard Dronten
Geplaatst: 04.01.2011 - 13:22
door Thijs
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=40532 om maar een voorbeeld te noemen. Beetje zelfinitiatief! En een beetje het forum afstruinen! Gebruik gewoon diverse termen in de zoekfunctie. En uiteraard jezelf even netjes voorstellen in het daarvoor bestemde topic, met foto's :D
Geplaatst: 04.01.2011 - 21:30
door nivo-rawd
Dan zit er waarschijnlijk speling op de voorste kruiskoppeling.
Bij de eerste awd's konden de kruiskoppelingen niet vervangen worden (1997-1998). Dan moest je de hele cardanas vervangen( €1250,00).
Bij de latere awd's dus de kruiskoppeling los te vervangen . Art nr. 30651204
en kost inkl btw. €336,30.Ik moet deze koppeling meestal om 100000km vervangen. Het is trouwens goed zelf te doen.
Geplaatst: 04.01.2011 - 22:08
door steunfer
nivo-rawd, nivo-rawd,
hartelijk dank voor de info !!!
achterste blijft wel heel ??
met vriendelijke groet,
Gerard
Geplaatst: 05.01.2011 - 10:49
door nivo-rawd
De achterste heb ik nog nooit vervangen. Daar zit wel speling op,maar deze
zit er wat rechter voor als de voorste. Dus geeft dit geen bijgeluid.
succes en groet Nico
