Hoi,
ik heb vandaag een hoofdsteun op de kop getikt met een zwanenhals microfoon en luidspreker erin tbv een carkit.
Nu komt de vraag, heeft iemand een aansluit schema hiervan?
Kan deze microfoon op elke carkit??
alvast bedankt voor de reacties
Hoofdsteun met microfoon
- Oscar
Greetzzzzzzzz Ozzy
www.motorclubbrunen.nl
- marissen
Ben ik ook benieuwd naar
Hij zit bij mij al aan de hoofdsteun gemonteerd, maar de carkit bevestiging is door de vorige eigenaar verwijderd (denk ik).
Dus schema's zijn dan wel handig?
Happy V40 1.8 Bi-Fuel Driver
- CeeBee
Microfoon is maatje Nokia,bv Parrot heeft een grotere aansluiting(net als speaker maatje Nokia)
Gelebanaan heeft nog een carkit leggen uit zijn V40, Nokia91 met alles om hem origineel aan te sluitn, misschien wil die hem wel schematisch tekenen.
XC40 B3 Plus Dark
- Oscar
Ik heb net de bekleding eraf getrokken en volgens mij kan het nooit moeilijk zijn, microfoon is volgens mij niet voor versterkt en speaker is maar een speaker.
Ik denk dat ik er zelf maar een connector aan maak voor eigen gemak.
Greetzzzzzzzz Ozzy
- EV
Volgens mij is de speaker en de microfoon gewoon om te solderen met een nokia-set....Oscar schreef:Ik heb net de bekleding eraf getrokken en volgens mij kan het nooit moeilijk zijn, microfoon is volgens mij niet voor versterkt en speaker is maar een speaker.
EV
- Oscar
Ik maak er een connector tussen zodat ik altijd de stoel eruit kan halen mocht ik dat willenEV schreef: Volgens mij is de speaker en de microfoon gewoon om te solderen met een nokia-set....
EV
Greetzzzzzzzz Ozzy
- Oscar
Toch een schema nodig ben ik bang, de microfoon heeft 3 draden 1 rode 1 blanke en de afscherming. De afscherming weet ik wel de blanke en rode weet ik niet zeker, wie weet raad?
Greetzzzzzzzz Ozzy
- DanieldeJong
ik heb kortgeleden zelf een nieuwe hoofdsteun met microfoon geinstaleerd.
de speaker heeft twee draaden en de microfoon officieel ook, rood = altijd plus en zwart (of blank in dit geval?)= min, ik meen dat de microfoon maar 1 draad had(? als je aan de onderkant van de hoofdsteun kijkt zie je de draden lopen voordat ze in de buitenmantel tot een kabelboom gemaakt worden)
Ik heb echter de kabels niet doorgeknipt dus ik kan niet voor 100% zeggen hoe het zit.
In de montage handleiding staat helaas geen schema, alleen hoe die (verassend.. :razz: ) geinstaleerd moet worden.
Daniel
Daniel
- Oscar
De microfoon heeft in de hoofdsteun 3 draden een rode een blanke en de afscherming.
nu dus de vraag hoe sluit ik dit aan op een nokia carkit, want de microfoon van de nokia heeft maar 2 draden
Greetzzzzzzzz Ozzy
- DanieldeJong
de afscherming is (hoogstwaarschijnlijk) de aardedraad, dat kan bijna niet missen dacht ik zo en is de enige reden voor een derde draad!
Ik weet niet in hoeverre het kwaad kan om de even uit te proberen? ik dacht niet dat de boel dan doorbrand maar ik zal het even navragen..
Daniel
Daniel
- Oscar
Als je zou willen, heel graag.............DanieldeJong schreef:maar ik zal het even navragen..
Daniel
Greetzzzzzzzz Ozzy
- DanieldeJong
Nou bij deze dus,
ik neem aan dat de mantel ook uit metaaldraadjes bestaat? of is er een duidelijke derde draad.
Maakt ook niet zoveel uit, heb even mijn broer gevraagd die electronika gestudeerd heeft en ook een tijdje als geluidstechnicus bij een lokaal radiostation gewerkt heeft.
het kan niet missen dat het dus de plus de min en een aarde zijn.
je zou de de plus en min van de twee onderdelen gewoon even kunnen verbinden om het uit te proberen.
zolang er geen spanning opstaat kan het geen kwaad.
dus de boel uitzetten (eventueel accupool eraf, moet je wel een radiocode hebben na die tijd,maar oke)
ik weet niet precies waar hij aan verbonden moet worden?, wij hebben ook een nokia carkit (carkit91) maar dit was een fabrieksoptie en dus op maat gemaakt.
kleur op kleur is het antwoord tot zover (rood is plus, andere kleur is min)
en de aarde hmm ik weet niet waar en of je die ergens anders vandaan kunt halen, zoals gezegd ligt aan het aansluit-onderdeel..
oke hoop dat het hielp en laat even weten hoe het ging?!:
gr
Daniel
gr
Daniel
- Denniskl
Ik weet dat dit een beetje een vergeten topic is.
Maar hoe krijg ik de hoofdsteun van de bestuurdersstoel er uit?
- DanieldeJong
je gaat op de achterbank zitten en iemand anders gaat op de bijrijders stoel zitten.
dan drukt de ene (met de vingers) op de achterkant van de stoel op de twee drukpunten. moet je even zoeken, natuurlijk een links en een rechts je voelt ze vanzelf (ongveer 10cm van de bovenkant)
indrukken en de ander trekt dan de hoofdsteun eruit..
gr Daniel
gr Daniel
- Denniskl
Ik heb het meteen geprobeerd!
En het is gelukt! Dank je wel!
Nu kan ik gaan proberen om misschien een speaker in de hoofdsteun te bouwen.
Heb net een nieuwe carkit binnen, de Nokia CK-7W.
Mooi setje hoor.
Ook meteen ingebouwd.
Mooi setje hoor.
- Remon
Toch wel handig hè zo`n forum.
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
paQ
ik schop dit topic even omhoog.
uit de hoodsteun komen 3 draden... een heel donker grijze, en een zwarte rode pair.
de pair is van de speaker in de hoofdsteun, de donkergrijs/zwrte van de micorofoon.
IN die laatste zitten weer 3 aders. een dunne wiite, rode en mantel.
die gaan in de hoofdsteun weer over in een ommantelde pair.
dezepair is zwart en wit, met zilverkleurige ommanteling.
nu is de witte dus de plus en de zwarte de min + ommanteling.
so far so good
nieuwe carkit + microfoontje.
ik knip de kabel doormidden, strip deze en houdt over
een massa + een ommanteling (de min wellicht)
ik sluit de massa aan op witte aders van zojuist, en de ommanteling op de zwarte (min)
alles werkt nu, maar de gesprekspartner krijgt een keiharde echo terug van zich zelf. terwijl wanneer ik van de microfoon wegdraai ik bijna niet meer verstaanabar ben...
wie heeft opties?
so far so good
wie heeft opties?
- Denniskl
Je hebt de speaker in de hoofdsteun zitten?
En het microfoontje zit langs de hoofdsteun? (aan zo'n stangetje)
In dit geval is dit aan de hand:
De module die er bij hoort is er op berekend,
dat de microfoon en de speaker niet zo dicht bij elkaar zitten.
Moeilijk op te lossen als je dezelfde situatie wil houden.
paQ
de speaker is niet aangekoppeld.
ik gebruik alleen de microfoon. Althans, dat was de beoelding.
heb nu reeds de meegeleverde microfoon aangesloten, en die werkt feilloos.
hoe krijg ik trouwens het ritsje weer dicht van die hoofdsteun zonder het ding van woede door de straat te gooien?
