downpipe vervangen b20f
Alle technische onderwerpen die betrekking hebben over de Volvo 440 / 460
sleutelaar
lukt het om een downpipe te vervangen van een b20f als je de auto opbokt? of heb je echt een brug nodig?
zitten er tussen spruitstuk en downpipe, en tussen downpipe en kat pakkingen?
460 1.8 b18u donkergroen metallic
440 2.0 b20f aut4, blauw, RIP
440 2.0 b20f aut4 zilver metallic
kip88
Als je de auto goed opbokt gaat dat wel lukken. Het is wel even lastig, want het past allemaal maar net.
De downpipe heeft aan beide kanten een pakking
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
Iroll
Ik zou gewoon een brug huren bij een doe het zelf garage dan ben je in hooguit een uurtje klaar. Zo'n downpijp vervangen op je rug is geen pretje. Je kan geen kracht zetten om de bouten los te krijgen en om de uitlaatdelen te manipuleren heb je ook erg weinig ruimte. Het kan wel, maar het is niet bepaalt een aanrader.
rene en erica
van de week nog iemand overleden toen de auto op hem viel/van de krik gleed.bedenk goed wat je doet.
groet'n uut grunn
EvertBram
rene en erica schreef:van de week nog iemand overleden toen de auto op hem viel/van de krik gleed.bedenk goed wat je doet.
Auw! r.i.p.
Als ik onder mijn auto lig is dat iedere keer weer mijn grootste angst... (heb geen brug, wel oprijbokken, krikken, en assteunen)
440 1.8i DL Fleet `95
480 TwoTone Turbo '92
sleutelaar
Ik ga maar naar een doe het zelf garage en huur een brug.
Guidooo
Kan prima zelf hoor. Degelijke krik pakken en de auto op blokken onder de chassibalken. Auto op handrem en nog wat achter de achterwielen voor de zekerheid. Desnoods nog voor een krik eronder die je net op druk zet, dan is het wel veilig. Maar nooit op alleen een krik vertrouwen.
Uitlaat vervangen kan best zonder brug, maar ideaal is het niet, maar het wil wel :P
Shockwave
Mijn (zomerse) methode om de uitlaat te vervangen was de volgende:
graaf een sleuf in de grond naast je huis, leg er een groot stevig zeil in zodat het ruim buiten de randen ligt, rij vervolgens de auto erop. Via de sleuf lig je perfect onder de uitlaat/middendemper. Het zeil zorgt ervoor dat je niet vies wordt. En er kan met geen mogelijkheid een auto op je hoofd landen. :D :D
Maar sinds kort is er bij ons een doe het zelf garage, en ik geef toe dat dat toch ietsje makkelijker werken is.
Volvo 440 DL 1.8i CVT
Volvo V70 2.3R 250pk - Bilstein B6
sleutelaar
t is gelukt zonder brug. Twee 45x70cm straattegels onder elk wiel, en wiggen rondom.
rene en erica
:thumbleft:
groet'n uut grunn
Terug naar “Volvo 400 techniek”
