Beste Mensen,
Mijn buitentemperatuursensor geeft sinds gister soms tot wel 10 graden te warme temperatuur aan.
Is het mogelijk dat er bijvoorbeeld vocht in zit, waardoor hij beter stroom geleid en minder weerstand geeft wat resulteert in een hogere berekende temperatuur?
Als ik het goed begrijp is het een temperatuur afhankelijk weerstand toch? Is dan de weerstand lager bij een hogere temperatuur? Anders kan het misschien ook een slecht contact zijn.
Waar kan ik deze vinden, en hoe moet ik hem demonteren?
Alvast hartelijk dank,
Marten.
Buitentemperatuursensor
- MartenS40
Mijn Volvo's
- MartenS40
Nou ik heb hem gevonden, linkerbuitenspiegel. Kosten voor een nieuwe: E14,- dat valt nog eens mee
Heeft iemand een handleiding hoe de spiegel op de juiste manier te demonteren, scheelt me een hoop gepruts.
Mijn Volvo's
Wat je eerst kan proberen is je deurpaneel losmaken en het kabelboompje van de temperatuursensor even losmaken, schoonmaken en weer goed vast klikken.
Hierover staat ook nog wat op het forum geschreven.
Had bij mijn V50 dat hij steeds een te lage temperatuur aan gaf, bovenstaande gedaan en nooit meer last gehad
- Elveka
... en zeker de contacten van de stekker van die kabelboom insmeren met een beetje zuurvije vaseline ... doet wonderen ! Volvo verkoopt ook zo'n soort contactvet, zelfde resultaten maar vééél duurder ...
Succes !
Succes !
Luc
V60CC B5 MY2023 Plus Bright Platinum Grey + Winter-, Light Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V70 D3 GT MY13 Twilight Bronze Momentum + Winter-, Family-, Motion Pack. Verbruik volgens Spritmonitor :
ex V40 1,9D MY98 Silver Grey
- MartenS40
Moet echt het complete deurpaneel los om bij de temperatuursensor te komen? Ik hoopte dat ik alleen dat bovenste gedeelte achter de spiegel los hoefte te maken...
Mijn Volvo's
Het hele deurpaneel moet los, want de stekker zit veel lager.
Moet er wel bij vermelden dat het veel meer werk lijkt dan het is, amper een halfuurtje werk en je deur zit weer keurig in elkaar
- Elveka
@Marten : misschien ken je dit al ... http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... %29%202004
Succes,
Succes,
Luc
- MartenS40
Yep, die had ik al van je
topic van de deurpaneelkapjes, die overigens nu weer zo goed als nieuw gespoten zijn, mede dankzij jullie. Daar hoefde het deurpaneel niet voor gesloopt...
Misschien dan toch maar even aan beginnen dit weekend.
Bedankt allen.
Bedankt allen.
Mijn Volvo's
Pieter2010
De mijne is ook erg van slag, temperatuur geeft de meter de ene keer correct aan en de andere keer 10 graden te laag.
Ben begonnen met het demonteren van het deurpaneel alleen het binnenkapje bij de spiegel is echt problematisch. Welk gedeelte moet blijven zitten, het ventilatieroostertje moet er ook mee af?
Ben al een uurtje aan het tobben geweest....
Bij mij kon ik dat kapje gewoon aan het deurpaneel laten zitten.
Dat ging precies goed.
Als ik het goed zeg staat er op het forum wel een "how to" om het deurpaneel te verwijderen en gelijk welke stekker je moet hebben en wat je ermee moet doen
Pieter2010
Het kapje laten zitten heb ik ook aan gedacht, alleen staat er in de "how to" dat dit kapje er wel af aangezien anders het grote deurpaneel er niet af kan.
Zoals ik het kan zien zou het mogelijk moeten zijn dat het deurpaneel onder het kapje weggetrokken kan worden idd zoals je zegt fredhead..
Vanavond nog eens proberen.
Update: Het is gelukt zeg.
Na een uurtje tobben trek ik ineens het halve deurpaneel los, genoeg om bij de stekker te kunnen. Wonderwel bleef de speaker cq. spiegelhouder aan het deurpaneel vastzitten.
Gemaakt.
Thanks.
Gemaakt.
Thanks.
