Als mijn volvo 240 stationair loopt tikt ie heel erg.
geef ik gas is het weg.
Kan ik dit vervangen? (zie foto)
wat is dit?
- Stinky
Dat is een Brandstofpomp relais. Nieuwe voor 2 tientjes. Weet niet of het helpt.
- kokker
Net met de post het relais binnen.
Erin gedaan en snel gestart, maar helaas, helpt het niet.
Hij blijft tikken met laag toerental!!!
Wat kan het dan zijn??
(baal er stiekem wel van, hat gehoopt dat dit het was)
tikt dat relais dan?
- kokker
@Ramon&Ramon: het relais tikt/ratelt heel snel. zodra ik een beetje gas ga geven wordt het minder en houdt het zelf helemaal op. laat ik gas los, begint het weer.
@M@rcel: ik begrijp wat je bedoelt, maar de verlichting is goed! binnen en buiten de auto. Er treed geen verandering op als ik meer gas geef.
Het lijkt inderdaad alsof dat relais te weinig spanning krijgt, waardoor die begint te klapperen. Maar hoe kan je dat vinden? en waar kan het aan liggen?
