Heren,
Wie heeft er zelf de isofix set gemonteerd in de V70?
Heeft iemand een foto van het eindresultaat?
Zit er altijd voorbereiding in de V70 qua schroefdraad etc?
Is de isofixgeleider alleen in zwart of ook in beige beschikbaar?
heb begrepen dat de set zo'n 35 - 40 kost zonder de geleiders?
Graag verneem ik meer info van de deskundigen..
isofix gemonteerd
renehaarlem
V70 D5 Geartronic '08 RHD
Mini Cooper Parklane '05
V70 T5 Geartronic '01
C70 convertible T5 '00
Saab 900 convertible '97
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.0 turbo
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- Oceanracer
Hallo Rene,
Ik heb persoonlijk de isofix set gemonteerd in mijn V70. Onderstaand zie je het resultaat. In alle V70's (model 285) is het voorbereid. Je kunt dit zelf eenvoudig controleren. Die geleider is er alleen in het antraciet, maar die kleur past perfect bij alle andere grijze delen uit je auto. Bovendien trek je hem zo los en met een stoeltje op de achterbank zie je hem echt niet zitten. Per kant kost een beugel + geleider € 37,00. Voor meer info kun je dit topic even doorlezen, maar voel je vrij om te vragen wat niet duidelijk is.
- JPV70
Mijn ervaring is hetzelfde, erg gemakkelijk om te doen.
Je plaatst (uit mijn hoofd en is al weer even terug) 1x een bout en 1x een moer op reeds bestaande bevestigingspunten. Past ook maar op 1 logische manier.
Ook ik heb er rond de € 37,- voor betaald.
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
renehaarlem
Dank voor de reacties, ik weet nog niet of ik beide kanten doe of dat ik alleen rechts neem. Qua symmetrie is het natuurlijk wel mooi om beide kanten te oden toch?
Kan je de geleider eventueel ook zo weer verwijderen zonder iets los te schroeven?
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
Lancia Kappa
Lancia Delta HPE
Lancia Delta
Lancia Thema 2.5 td
Fiat Croma 2.5 td
- ivoandriessen
De geleider is niet noodzakdelijk, kan dus weg wanneer je wilt (het is ook een simpel plastic ding wat je erop schuift). Ik heb aan beide zijden isofix, maar maar 1 geleider, de andere is kapot.
Je zou er dus maar 1 hoeven plaatsen als je er maar 1 nodig hebt. Ik heb er toevallig twee nodig.
XC90 T8 Inscription MY2017 2022-
V60 PIH D6 Summum MY2014 2018-2022
XC90 D5 Summum MY2006 2015-2018
V70 D5 Summum aut MY2003 2009-2015
- JPV70
Ik heb er nog wel een voor je liggen denk ik. Gebruik de kleintjes die bij de stoelen zelf zaten. Zal even voor je kijken, je mag hem zo hebben.ivoandriessen schreef:De geleider is niet noodzakdelijk, kan dus weg wanneer je wilt (het is ook een simpel plastic ding wat je erop schuift). Ik heb aan beide zijden isofix, maar maar 1 geleider, de andere is kapot.
Rene,
1 monteren volstaat. Geleider is heel makkelijk te verwijderen, als deze weg is dan zie je niet dat er een Iso-fix beugel aanwezig is. Ik heb er ook twee nodig, vandaar twee gemonteerd.
Avalanche
Ik heb dit weekend de isofixbeugels gemonteerd. Het is een klusje van niets. Ik kocht bij de dealer zowel de rechter- als linkerbeugel. Dat zit allemaal mooi verpakt samen met bout, moer en handleiding. Kostte me iets van 21 euro per beugel.
De beugels zelf zie je niet zitten. Ik gebruik ook de geleidertjes die bij de autostoel zaten.
Ik probeer straks nog een foto te posten.
VW Passat 1.9 TDI MY1997 90pk (200.000 km)
V70 2.4 LPG (Prins VSI + ValveCare), MY2001, 140 pk, automaat, 210.000 km
XC70 D5, MY2006, Ocean Race, 185 pk, geartronic, 210.000 km
- ivoandriessen
Hier nog een foto van een gemonteerde beugel. Dit is de linkerzijde, achter de passagiersstoel. Een van de bevestigingspunten is gecombineerd met de gordelhouders achter. Zoals je ziet redelijk simpel, beugel erop en bouten vastmaken.
- Oceanracer
De rechter beugel dus.
- ivoandriessen
Ligt eraan of je voor of achter de auto staat :-p
- ivoandriessen
Maar ok, rechter beugel dus
- ivoandriessen
Ik heb ze er zelf in laten zetten toen ik de auto kocht. Maar lijkt me nu dat je alleen de zitting maar weg hoeft te halen, dan kun je volgens mij overal bij.
Er staat ook vast wel een beschrijving bij de inbouwhandleidingen online (ben mobiel bezig, kan de juiste link dus niet zoeken voor je).
- Oceanracer
Achterbank hoeft er niet uit. Je hoeft alleen de zitting maar naar voren te klappen.mcciodirk schreef:Hoe haal je de achterbank eruit om de isofix te kunen plaatsen/zien?
Avalanche
volvo montage instructies:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii/
- Oceanracer
Ik haal woensdag een extra beugel op. Alleen maar rechts bevalt me niet. Als mijn vriendin in de Volvo rijdt, wil ik met mijn 1.92 meter lengte er wel lekker naast kunnen zitten.
- ivoandriessen
En de specifieke handleiding is dan deze
- mcciodirk
Hoe zit dat bij kinder stoeltjes. Als je ze op de achterbank in de isofix klikt dan zitten ze met het gezicht naar voren. Maar op de voorstoel. (kan ook isofix? dacht ik?) Dan mogen ze toch niet naar voren kijken. wel? Zijn die stoeltjes zo gemaakt dat je ze aan beide kanten in kan steken? Vast domme vraag.... Maar weet er nog iet veel van.
Volvo v70 2.4 170pk 2002
Mini Kensington 1.3I 1996
Mini 1000 Van 1979
Mini 1000 Van 1979
- ivoandriessen
Voorstoel kan misschien wel isofix, maar de airbag kun je niet uitschakelen. Dus op de voorstoel is een no-go.
Stoeltjes kun je overigens maar op 1 manier plaatsen (in ieder geval de Maxi-Cosi en Römer stoelen en iso-adapters die ik heb).
