klappen bonken tijdens optrekken
peter d
Het volgende: V40 1.8 2002 phase II
Vanuit stilstand rustig optrekken geen probleem. Indien je iets wat pittiger ook vanuit stilstand optrekt een voelbaar bonk / klapgeluid....
Ik vermoed een motorsteun. Alleen raar dat het alleen bij iets harder optrekken is. Echt vervelend.
Iemand ervaring met dit euvel ?? :?
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
Iroll
Dat is niet zo raar dat het alleen bij harder optrekken is, dan komt er ook meer kracht op de motorsteunen te staan omdat de motor krachtiger/heftiger kanteld. Is dus niet meer dan logisch.
Buurtje
Dat de motor krachtiger/heftiger kantelt is inderdaad logisch.
Dat dit echter dusdanig opvalt dat je het hier gemeld wordt, is volgens mij teken dat er e.e.a. versleten is.
Volvo V70, 2.4D5, 2003
Mazda 3, 2.0 Sport, 2003
Citroen C3, waardeloos ding
VolvoRob
Van V70 is bekend dat de motorsteun na verloop van tijd dit euvel vertoont. Even checken en evt vervangen dus.
Chevrolet Suburban - 1985
RadExpress 255 - 1955
945i
Het betreft hier echter een V40.. :)
Neemt niet weg dat het zeker wel een motorsteun kan zijn.
black smoke
en als je wat pittiger optrekt, en laat rap 't gaspedaal weer los
hoor je zowat dezelfde "bonk" !..
V70 D5 in black.. MY '04... MT.... 270dkm
peter d
Black Smoke :
Nee, bij gas loslaten vd V40 hoor je niks. Niks aan de hand. alleen vanuit stilstand optrekken echt " bok bok bok ...."
Er kan gewoon niet haastig opgetrokken worden.
Alsof er iets klappert op een carrosseriepunt. Moeilijk te lokaliseren. :?
black smoke schreef:en als je wat pittiger optrekt, en laat rap 't gaspedaal weer los
In bezit :
Bart Giesen
Wat mij te binnen schiet;
-motorsteun(en)
-homokineet
-draagarm(rubbers)
devnullT4
klinkt inderdaad als motorsteun.
Meestal ook te herkennen aan resonanties bij bepaalde toerentallen en afhankelijk van welke motorsteun kunnen interieurdelen gaan meetrillen.
Een vastzittende remklauw verergert genoemd effect ook bij optrekken (moment dat je 'm door de rem heen trekt kantelt de motor des te meer)
peter d
Alvast bedankt voor de reactie's.
Remklauw is het 100% niet. ( wielen draaien alle 4 soepel rond )
Geen overmatige speling / ruimte op aandrijfassen/homokineten.
Draagarmen lijken ok, geen abnormale verdroging van rubbers.
Ik kan niks raars vinden. Echt lastig zo'n vraagteken.. ik kom er nig wel op terug :roll:
In bezit :
Iroll
Trek en ruk eens flink aan het motorblok, is het makkelijk te bewegen of zit er naar een bepaalde kant meer speling in? Laat ook met iemand anders achter het stuur de koppeling langzaam opkomen terwijl jij aan de zijkant v.d auto naar de beweging van het motorblok kijkt. Doe dit met de handrem erop en zonder. Heb je nog gemerkt dat de versnellingspook meer beweegt dan voor het bonken tijdens optrekken en overschakelen?
JSS
Is het één 'klonk' bij het optrekken, of hoor je er meerdere achter elkaar? En is 't een handbak? En is het weg op het moment dat je eenmaal de koppeling loslaat en toeren maakt? Dan zou het eventueel ook nog je vliegwiel kunnen zijn.
Volvo S60 D5 Edition MY2004
peter d
Oei, hoop niet dat het het vliegwiel is.
Ja, het is een handbak.
Hij bokt snel achter elkaar.... eenmaal koppeling los het is helemaal weg.
Opmerking: er hebben 70+ mensen in gereden. km stand is 85.000km.
En, ik ben de 2e eigenaar.
Vreemd dat het evt. een vliegwiel kan zijn. ( ken je de reclame met dat oude vrouwtje en dat rode golfje ?? ;-))
In bezit :
Ron78
Bij mij was ook als ik optrok..bonk bonk bonk Als de motor warmer werd, werd het minder. bij mij is het de (bovenste) steun distributiezijde! Even een dik stuk rubber tussen gepropt en het bonken is weg. Is allicht het proberen waard. Weet niet wat een vliegwiel kost, maar een complete steun ex btw is hier (volgens meneer Dealer) 114 euro... Heb al gezien dat ze er en stuk goedkoper zijn..!
edit: bij mij bleef het geluid ook als ik de koppeling los had... Succes met de zoektocht!
Volvo v40 1.8 phase I 1997
peter d
Ron78, Bedankt voor je tip !! Proberen is het zeker waard !;-)
In bezit :
alberto
peter d schreef:Ron78, Bedankt voor je tip !! Proberen is het zeker waard !;-)
is de rechter motorsteun, had ik afgelopen zomer ook, laten vervangen probleem opgelost. gr
peter d
Jongens, nieuw ondervonden:
bok,bok,bokgeluid nog niet opgelost. = geen motorsteun.
Maar....er zit best wat speling in versn.pook.
als je rijdt met gas geven en gas loslaten zie je de pook best bewegen ( doet mijn S60 niet !! )
Als ik wil optrekken vanuit stilstand, en houdt de versn.pook stevig vast in 1...dan lijkt het / is het minder.
Kunnen dit de schakelbusjes zijn ?? ( = nog niet gecontroleerd )
In bezit :
Iroll
Schakelbusjes hebben daar geen enkele invloed op. Het is de achterste motorsteun vermoed ik. Trouwens maar niet meer doen de boel tegenhouden met de pook. Daar zijn de schakelstang en bussen niet tegen bestand. En blijf er niet zolang mee rondrijden, straks kan je alle steunen of erger gaan vervangen.
945i
Luister nou maar naar Iroll, die weet het wel.
peter d
Okay, dan maar weer diagnose. Anders gaat ie gewoon naar de Volvo.
Ik zal het advies nog een keer opvolgen van Iroll.
In ieder geval bedankt ! ;)
In bezit :
