Beste allemaal,
Ik heb een 940 polar estate uit 1998.
Het lijkt of er speling in het stuur zit of dat er iets anders is, maar af en toe heb ik het gevoel dat de auto zoekende is en vooral met de voorwielen. (niet bij extreme snelheden maar gewoon tussen de 100-120 km/pu) Voorbeeld vandaag met de harde wind voelt het of de auto niet goed op een lijn te houden is en moet ik voor mijn gevoel ligt corrigerend sturen omdat deze wel heel naar rechts of links neigt.
(ps: dit heb ik voorheen niet gehad met harde wind - zoveel corrigeer acties, want het is logisch dat deze auto wel een windvanger is)
Wat kan hier aan de hand zijn en hoe te testen?
Groet
speling in stuurhuis of iets anders
- Iroll
Krik een voor een de voorwielen los van de grond. Pak het wiel op kwart voor 3 vast met je handen en wrik het wiel heen en weer. Je mag helemaal geen speling voelen, wel speling dan is de spoorkogel versleten. Vervolgens pak je het wiel boven en onder vast, weer wrikken en voel je speling dan is het een fuseekogel die vervangen moet worden. Als er een spoorkogel vervangen wordt moet je wel de sporing opnieuw laten afstellen. Andere mogelijkheid is versleten ophang rubbers of rubbers van de stabilisator.
