Remmen
mvdschaar
Sinds een paar dagen remt mijn S40 minder goed dan voorheen. Als ik de auto s'ochtends start en wegrij van mijn woning, moet ik na ongeveer 200 meter remmen. Als ik dan op de rem trap, lijkt hij wel niet te remmen. Pas als ik de rem diep intrap remt hij weer.
Na een paar keer de rem gebruikt te hebben remt hij alweer beter, maar nog niet zoals als voorheen.
Zijn de remblokken wellicht toe aan vervanging?
Zie dit topic, wellicht is dit ook de oplossing voor jouw probleem:
http://www.volvo-forum.com/viewtopic.php?t=40784
mvdschaar
Bedankt voor je reactie Ferdi!
Alleen lijkt me het probleem uit dat topic een ander.
Ik kan me rem namelijk gewoon intrappen. Het lijkt echter als ik de rem intrap, dat deze niet meer zo goed werkt als voorheen. Beetje het gevoel dat als je remt en de auto gewoon doorrijdt, pas na dieper de rem in te trappen dan pas remt hij.
Discovery
Het steeds beter remmen lijkt op een lekke rembekrachtiger. Wanneer je auto stilstaat verliest deze relatief snel het vacuum en zal het remmen na lang stilstaan zwaar zijn en moet je het diep indrukken en dit kost dan ook meer kracht dan normaal. Naarmate je verder rijdt ontstaat er weer een vacuum en wordt het remmen weer makkelijker, maar doordat de bekrachtiger lek is zal er lucht blijven lekken en remt de auto niet zoals deze zou moeten. Als je remblokken aan vervanging toe zijn dan zou de auto altijd slecht remmen.
mvdschaar
Een lekke rembekrachtiger. Is dat prijzig om te Repareren?
Discovery
Rembekrachtiger kost al gauw een paar honderd euro. Het probleem kan ook elders in het vacuumsysteem gezocht worden. Ik zou dat even laten nakijken bij de dealer. Geen sissende geluiden komend van de pedalen tijdens het rijden?
Puppey
mvdschaar schreef:Een lekke rembekrachtiger. Is dat prijzig om te Repareren?
Waarschijnlijk een stuk minder prijzig dan een rembekrachtiger die niet werkt wanneer je plotseling moet remmen voor een ander voertuig :lol:
V50 1.6D MY08 - Edition II - Black Sapphire Metallic - Leder Off Black - 17"; Spartacus
mvdschaar
Uiteraard :lol: ..
Ik heb er vandaag echter helemaal geen last van gehad. De auto remt zoals hij hoort te remmen.
Delanghe
Kan eventueel ook de terugslagklep van de vacuum zijn... als je de moteur stillegt, wordt de rem dan onmiddelijk hard?
MVG
Volvo V60 CC D2 - 163pk
Volvo V40 D2 - Diplomat
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
mvdschaar
Nee ik merk helemaal niks aan de rem zelf. Die kan ik intrappen zoals altijd. Alleen als ik dan de rem intrap dan leek hij niet meer zo goed te remmen als eerst.
Echter heb ik er vandaag geen last van gehad.
Delanghe
:oops: Dan weet ik 't ook ni
Volvo S40 2.0D
VW Golf 5 19 Tdi
Volvo V40 1.9D
mvdschaar
Nee vreemd, heb nu nergens ,eer last van. Ik hou het nog wel even goed in de gaten.
Bedankt voor de reacties!
Iroll
Hou je rempedaal eens ingetrapt tijdens het starten. Als de motor gaat draaien moet het rempedaal wegzakken, zacht worden zeg maar. Dat betekend dat de rembekrachtiger werkt. Wegzakken moet gelijk beginnen zodra de motor loopt.
blue nautic
als je problemen hebt met remmerij lijkt het verstandig om er heel snel naar een garage toe te gaan, voor jezelf en anderen.
v50 2.4***** black sapphire metallic-off black dala*****17"; phorbus.--04
v40 desert wind pearl 1.8 2001 (exit) 60-gv-rh
v70 nautic blue metallic 2.5 1998 (exit) tl-rt-01
Rutger
+1, als ik ook maar even twijfel over mijn remmen sta ik bij de dealer hoor...
sanco
+1
controleer dan ook even je remolie op vocht etc. Op tijd verversen wordt nogal eens vergeten. Bij verversen spoelen ze systeem even door.
Vacuumklepje is inderdaad een bekend "probleem" maar dat merk je voornamelijk tijdens of direkt na een tijdje stilstaan.
mvdschaar
Excuses voor het laat reageren. Ik was met vakantie.
Maar de garage heeft de remvloeistof vernieuwd en nu heb ik er geen last meer van.
