hoe beplating op achter op achterklep los te halen ??
Hoe kan je de beplating achter op je kofferklep verwijderen ? (=waar de kentekenplaat op bevestigd zit )
In bezit :
Volvo S60 2.4 aut. drivers edition II, high performance audio + rti, 18"dezent tx, xenon, imola sportleder.
Suzuki Swift Shogun 17"piano black spaak wheels, pianolak dakspoiler, pianolak a-stylen, sierstuk. ( auto vrouw )
Niet meer in bezit :
Volvo S60 2.4 BSR intro edition, high performance audio, tethys 17"+ Heico Volution X 17".
Volvo V40 1.8 Phase II Dynamic+Spoiler-line. 2002 climate controle, cruise-controle, org.bassbox, HU-655 audio, blokgrille, xenon, roofrail, summer 17"; Bellini multiespaak wheels, Winter: 15' Orbit . ( auto vrouw )
- bart simpson
trek er eens hard aan
(ik trok ooit een nummerplaathouder wat te stevig los en had de rest ook los)
Volvo for life
- JPV70
Je bekleding aan de binnenzijde losmaken. Hierna kan je de 'klemmetjes' met een schroevendraaier indrukken. Met hard trekken is het mij niet gelukt. De achterklep ziet er zonder plastic touwens vrij zielig uit.
Ik weet niet waarom je hem wilt verwijderen? In elk geval de tip om even te kijken waar het plastic het metaal van de achterklep raakt. Zie je aan kleine schuursporen. Hier heb ik dubbelzijdige tape op geplakt. De klep maakt nu geen goedkoop blikkerig geluid meer bij het sluiten!
V70 D5 -Black sapphire metallic- (185pk -> VolvoTune 227pk) 2007, geartronic
V70 XC 2.4T -Silver metallic- (200pk) 2001, automaat
V70 2.4i -Dark grey pearl- (170pk) 2000, automaat
S60 D5 -Dark grey pearl- (163pk) 2003, handschakel
JPV70 : ik had eerder een onderwerp gestart met ook deze vraag ivm dat vermoedelijk het elec.gedeelte vd sluiting ( kofferbak handgreep/opener) defect is. De kofferbak sluit namijk niet meer. Dus vandaar deze vraag met een nieuw onderwerp
Ik zal jou tip toepassen indien nodig
In bezit :
- JPV70
Lees het nu, sorry
Was een gepriegel met de schroendraaier dat wel, resultaat was echter goed. Ca. 20 min. werk. Tip; klinkt nu zoals een Volvo zou moten klinken. Dus ik ben er blij mee.
Als het plastic er af is, dan kan je vrij gemakkelijk bij het slot. Ik heb alleen geen idee hoe makkelijk hij dan los te halen is. Succes!
Ben er achter... voorzichtig aan zijkanten lostrekken ( zitten ronde borgclipsen aan binnenkant ) en dan vanuit midden naar je toe trekken en omhoog heffen.
In bezit :
