Pagina 1 van 2
klasse 3 alarm aanwezig niets werkt
Geplaatst: 17.01.2011 - 09:54
door mcciodirk
Hallo Heren. zie hier mijn eerste bericht.
ten eerste heb ik mijn auto nog niet heel lang... 3 kwart jaar. Ik heb van het weekend mijn koplamp vervangen (2002 v70) en zie in de hoek een print plaat hangen... blijkt mijn sirene van het alarm aan stukken te hangen.
De accu is aangetast als wel de print plaat dus dat wordt een nieuwe. Ik heb er ook nooit over nagedacht en getest of het alarm uberhaubt werkte toen ik hem kocht... Nu heb ik ook het plaatje in het plafond bij de achterbank in mijn handen gehad en daar een kabel zien liggen... gedacht tja. waar is die voor.
Nu veel later valt dus alles op zijn plaats. Papieren opgesnord. en deze auto heeft een geregistreerd klasse 3 alarm systeem.
Aanwezig is niet: bewegingssensor in plafond en ledje op het dashboard.
De vraag. kan het zijn als je de sirene print plaat eruit haalt dat er geen storing melding komt? Kan de sirene software matig uitgeschakeld staan?
Ik heb een ledje en een bewegingsmelden opgesnord.
Vraag: Kan je de led en de beweging melder zonder problemen aankoppelen? of gaan alle oranje driehoeken branden op mijn dash? Moet ik als ik de sirene, ledje en bewegingsmelder heb geplaatst naar de dealer om het spul te activeren?
ik zie graag een antwoord van jullie.
groetjes. Dirk
Geplaatst: 17.01.2011 - 10:13
door elianmars
Is het alarm, waarvan je het certificaat hebt, wel van Volvo zelf? Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat er later een alarm is ingebouwd.
Geplaatst: 17.01.2011 - 10:19
door mcciodirk
Dat is een goede vraag.
ik kan alleen een Copy vinden van het SCM formulier en daar staat een bedrijfsnaam op van de inbouwer. Maar als ik de onderdelen bekijk... zijn die wel volvo. En het is direct met oplevering van de auto gebeurt aan de data te zien.
maakt het veel verschil. Kan je zien of het van volvo is of van een ander?
Geplaatst: 17.01.2011 - 10:48
door Quota
Volgens mij moet elke dealer dat kunnen zien van een originele in nederland geleverde auto. Volgens mij kan het zelfs een origineel volvo alarm zijn wat naderhand is ingebouw bij aflevering (alhoewel ik in geval van lease een dergelijke optie juist in het leasebedrag zou verwachten)
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:05
door EVV
Volgens de SCM site heeft een klasse 3 alarm:
uit minimaal twee automatisch inschakelende blokkeringen, detectie, alarmering alsmede een noodstroomsirene, uitgebreid met hellingdetectie.
- blokkering conform klasse 1 alsmede blokkering startmotor
- omtrekdetectie en ruimtelijke detectie
- optische signalering
- hellingdetectie
- akoestische signalering door middel van een noodstroom sirene
Zonder interieur detector dus geen klasse 3. Wat heb je er eigenlijk allemaal afgehaald voor dat wisselen van de koplamp? De originele sirene zit goed weg gebouwd, in de wielkast.
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:06
door mcciodirk
ik heb begrepen hier op het forum dat sommige auto geen ledje hebben en Duitse auto's geen beweging melder. Dus als bij mij een klasse 3 alarm systeem certificaat aanwezig is en alle bekabeling ligt er en ervan uitgaan dat alles netjes volvo is.
kan je dan zonder problemen de ontbrekende onderdelen installeren?
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:09
door mcciodirk
@ EVV.
toen ik de rechter koplamp eruit pakte. Zag ik de sirene zitten. Kon zo de voorkant met print plaat en al eruit pakken. Ding was finaal doormidden. Heel appart.
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:23
door black smoke
kan zijn dat de toenmalige nieuwkoper verzekerings matig verplicht was
minimaal 'n alarmklasse 3 alarm te hebben, anders was ie niet gedekt tegen diefstal !!
je hebt 'n SCM certificaat, dus bij volvo cq inbouwer na te vragen !
dacht zelfs, dat 't alarm iedere 1 of 2 jaar opnieuw gekeurd moet worden :-k
"n voorbeeld wat ik ooit is gehoord heb is:
wat kan... is dat nieuw koper op 'n boerderij o.i.d. woonde en iedere nacht 3x
z'n bed uit moest om 't alarm af te zetten omdat er weer wat vliegen in z'n
wagen zaten !
vervolgens heeft tie via, via 't alarm onklaar laten maken, om van 't gezeik af te zijn !
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:27
door mcciodirk
Ik heb inmiddels contact gehad met mijn garage. Hij was verbaasd over dat de sirene doormidden was.... Hij bestelt een nieuwe en kan hem tegen een heel schappelijk prijsje komen halen en inbouwen. Verder gaf hij aan dat het niet altijd hoeft te zijn dat de computer een melding geeft als de sirene kapot is...
En volgens hem..omdat de bekabeling er ligt en de hellingssensor ook al aanwezig is ik het ledje en de bewegingsmelder er aan kan koppelen zonder problemen.
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:29
door mcciodirk
@ black smoke
Zo'n kerel die met een grote hamer ff de sirene een tik heeft gegeven. :-)
Ze zullen er zijn.
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:36
door black smoke
mcciodirk schreef:@ black smoke
Ze zullen er zijn.
ja hoor.. je maakt 't mee :)
door Quota
black smoke schreef:je hebt 'n SCM certificaat, dus bij volvo cq inbouwer na te vragen !
HEt certificaat is initieel drie jaar geldig, daarna moet middels een jaarlijkse keuring aangetoond worden dat het systeem nog werkt en dan word er weer een certificaat voor een jaar afgegeven. Zonder certificaat overigens (als je bij de verzekering het alarm hebt opgegeven) geen uitkering bij diefstal!
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:40
door mcciodirk
En dit certificaat is bij de garage/dealer aan te vragen?
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:45
door black smoke
ooww ja, zo was 't i.d.d. !
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:47
door Quota
mcciodirk schreef:En dit certificaat is bij de garage/dealer aan te vragen?
Ik laat de jaarlijkse keuring gewoon samenvallen met de APK, kost iets van vijf tientjes extra.
Geplaatst: 17.01.2011 - 11:51
door mcciodirk
Aha oke perfect.
Ik moet de onderdelen nog binnen krijgen. Ik zal laten weten hoe de auto hierop reageert.
ps. Moet zeggen dat dit een fijn forum is. Was eerder aan het kijken op het V70 forum... Deze is toch veel drukker bezet. erg prettig.
Geplaatst: 17.01.2011 - 18:20
door elianmars
EVV schreef:Volgens de SCM site heeft een klasse 3 alarm:
Inderdaad. Vandaar mijn vraag of het wel een origineel Volvo alarm is. Ik vind het nogal vreemd dat de sirene achter de koplamp zit.
Geplaatst: 17.01.2011 - 18:51
door mcciodirk
Als je onder de motorkap kijkt dan zie hem ook niet. Als de koplamp eruit is dan kan je net met je hand in het scherm komen. Zit redelijk diep.
Geplaatst: 17.01.2011 - 23:42
door elianmars
mcciodirk schreef:Als je onder de motorkap kijkt dan zie hem ook niet. Als de koplamp eruit is dan kan je net met je hand in het scherm komen. Zit redelijk diep.
Ah, ok. Dan zal het toch de originele zijn. Ik weet niet waarom, maar had steeds het idee dat het om de linker koplamp ging, maar blijkbaar gaat het om de rechter.
Geplaatst: 17.01.2011 - 23:57
door Ramon&Ramon
Sommige mensen weten bij een auto niet wat links of rechts is. :)
Daarom onstaan er in werkplaatsen misverstanden,omdat de berijder niet weet wat nu precies links of rechts is,die gaan voor de auto staan en denken dan,waar het stuur zit,zal wel rechts zijn.
