Water in de kofferbak
- Richard
Ik heb steeds een vochtige kofferbakmat maar kan er maar niet achter komen waar de lekkage vandaan komt. Het moet bij het raam of de klep weg komen want het is ook nat als hij stilstaat. Iemand een idee of ook meegemaakt?
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
- V440_wrecker
Mijn kofferbak is ook vochtig. Maar (gelukkig) niet extreem.
Als ik de mat weg haal dan merk ik dat het rondom de plek van het reservewiel vochtig is.
Misschien heb je ergens een gat/scheur in de bodem?
Maar een beetje vochtig mag de kofferbak van een (oude) auto toch wel zijn? (vochtig dan wel niet kletsnat..)
- Richard
Vochtig is niet zo'n probleem maar dit is kletsnat. het moet van boven komen omdat de bak nat is na een week lang stil gestaan te hebben. Het is aan de bijrijderskant. Maar ik kan dus zo niks vinden waar het langs zou kunnen komen.
- V440_wrecker
Misschien heb je last van één of ander lekkend rubber in je achterklep.
- Richard
Ja, dat denk ik dan ook maar kan zo niks nats vinden. Ik had gehoopt dat iemand het ook eens had gehad. Wordt verder zoeken dus.
- leip11
ligt je achterlicht misschien vol met water?? ik had met mijn vorige auto daar ook last van. rubber was niet meer goed.
TIMO
waterpolo a way of life
- Richard
Hey, dat is een goeie, ik zal er morgen meteen naar kijken.
- Schilder
Inderdaad zoals leip11 voorstelt dat de achterlicht(en) kunnen lekken sluit ik me bij hem/haar aan, maar vergeet ook niet de antenne, die kan ook weleens lekken, en sluit niet uit dat een verrot plekje in de achterwielkast ook een veroorzaker van vocht kan zijn, een natte mat is nooit zonder behandeling in een week droog.
Even goed inspecteren..
Schilder
Schilder
Liever niet dan wel sleutelen
Opel Kadett B
Volkswagen Kever 6 volt 1969
Opel Kadett D 1980
Mitsubishi Galant 1980
Opel Kadett E 1986 1,6 special
Volkswagen transporter 1980
Fiat Regata weekend
Ford Escort bestel 1989 1.6
Mazda 323F
Renault 460 B18U 1993
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- leip11
laten we het maar op hem houden
en wat je het best kan doen.
trek alle bekleding uit de achterbak. dus ook het plastic op de achterklep.
ga jij zelf of iemand anders in de kofferbak zitten. en doe deze dicht. laat nu iemand flink met een slang over de achterkant heen spuiten. misschien kom je dan het lek tegen.
zo heb ik mijne ook gevonden uiteindelijk
TIMO
- Schilder
Hahaha...meer niet .. hem dus.leip11 schreef:laten we het maar op hem houden
Schilder
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
Opel Kadett B
Opel Kadett D 1980
Fiat Regata weekend
Mazda 323F
- Richard
Ik ga er vandaag mee bezig, Wordt eind van d emiddag denk ik zo. Alle plastic onderdelen er af halen ben ik wat huiverig voor. Bij de vorige keer dat ik daar mee bezig was brak er al wat en heb ik dat moeten vervangen. We gaan het zien. Bedankt voor de tips
- leip11
Plastic delen in de achterbak valt reuze mee. Met beleid loshalen is het goed te doen. Heb dit al een keer of 10 gedaan
TIMO
- Richard
Ja, de vorige keer ging het met het beldeid wat minder. Maar is opgelost, Ik mis alleen heel erg veel van die dopjes op de delen vast te zetten. Dat is wel jammer.
Ik heb net even snel gekeken maar het lijkt inderdaad het rechter achterlicht te zijn. Staat een laagje water in. Ik zal hem vanavond even helemaal los halen en kijken waar het precies langskomt. Misschien dat ik met wat kit een stuk verder kom.
- leip11
Kijk nou kom je ergens. Als je hem loshaalt doe dat op een droge plek. Kit helemaal weghalen en vet vrij maken. (zowel op de lamp als de auto) opnieuw aanbrengen en goed laten drogen. Het heeft mij een paar uur gekost.
TIMO
- Richard
Lamp los gehad, maar er moet wel een nieuwe in zo te zien. Aan de zijkant is de lampunit gescheurd. En ik moet dan ook even van die mooie kit hebben. Iemand een idee waar ik dat kan krijgen? En even op mp zoeken naar een lamp dus
- leip11
ik zal straks effe kijken maar ik geloof dat ik die nog voor je heb
TIMO
b_Schuurman
Had vorige week ook hetzelfde probleem-scheurtje langs de rand van het achterlicht- en dan loopt het zo de kofferbak in-gerepareerd met blanke POLYMAX kit van BISON dat blijft geheid dicht- wel de lamp eerst even een dagje op de cv radiator om de boel echt droog te maken.
voor elke oplossing is er wel een probleem
al 2 x 460 1.8 i cvt `95
2 x 850 2.5 20 v `91 en `93
1 x 440 1.7 automaat `91
nu 440 2.0 automaat `96
- Richard
Nou ik heb nog eens goed gekeken waar de unit lekt maar het is echt rondom zo'n beetje. Zit ook een barst in het glas kwam ik achter, Zal toch een andere in moeten denk ik dan.
b_Schuurman
Richard je kunt ook niet alles oplossen met kit -
- Richard
Nope, dat had ik ook bedacht.
