Op het raam aan de rechterachterzijde van mijn V40 zit een antenne van de carkit van de vorige eigenaar.
Ik wil deze antenne er graag af hebben maar vraag me af hoe deze gemonteerd zit.
Op de antenne staat Allgon, maar heb hier geen specificaties van kunnen vinden.
Herkent iemand de antenne of weet hoe deze gemonteerd is?
foto's:
V40 1.8 Europa| phase II | 01-2001 | Peacock Green metallic
Dit lijkt sterk op het systeem van m'n eerste nokia carkit....
Beide delen extern en intern zitten verlijmt op het glas.
Ik vermoed als je met een haadroger de boel flink opwarmt dat het wel eens zou kunnen lukken....
Destijds verzekerde men mij dat dit er zo vast opzit dat je ruit zou stuk maken als je 't er wou afhalen......
Allesinds er is geen gaatje in 't glas waar er nog een kabeltje doorloopt.
Er gaat een gewone anteenekabel naar de carkit.
Er moet wel een mogelijkheid zijn om die te connecteren mits wat verloopwerk.....
Ik zou even wachten tot het zomer is of je moet je auto kwijt kunnen in een spuitcabine.
En dan inderdaad de boel (ook omgeving [lees glas]) behoorlijke opwarmen en met een scheermesje aan de gang.
De temperatuur verschillen kunnen voor het glas funest zijn.
Maar misschien heb je geluk.
Ik ben even bezig geweest en kwam er inderdaad achter dat het vast zat met dubbelzijdige tape. Ben voorzichtig aan het trekken gegaan en toen kwam 't los.
Er is nu niets meer te zien van de antenne! Meteen ook maar de bedrijfs-stickers op de achterruit en voorruit erafgehaald... nu is het niet meer zo'n leasebak!
Thanks!
Dit soort antenne's zitten nooit met zogeheten ruitenkit vast, ze zitten altijd met een sterke dubbelzijdige tape vast.
Meestal met een visdraadje of voorzichtig met schroevendraaiertje er onder los te krijgen.
