Ik had de zoekfunctie gebruikt en vind wel info in de V50 serie aangaande LED verlichting, maar niet voor de V70 serie. Is iemand bekend met het plaatsen van de ledjes in kentekenverlichting en in de koplampen als de stadslichten in de verticale strepen?
Graag zou ik leds zetten in de verticale strepen. Bij mijn Xenon lijkt mij dat super vet. Weet iemand of je foutmeldingen krijgt van je boordcomputer en wat de lampjes zijn die benodigd zijn?
Led verlichting
- P.Mallegrom
Imitatie dagrijverlichting dus?
Het is dan wel geen antwoord op je vraag, maar ik zou het niet doen. Naar mijn bescheiden mening haalt het je auto gelijk omlaag naar het petjes-niveau.
I can not argue with you unless you've paid (Monty Python)
- bart simpson
Volvo for life
- Maus-met-Volvo
Ik sluit me hierbij aan; je auto ziet er schitterend uit in z'n zuivere vorm (gezien bij 'banden en velgen'), LED doet hier dan echt afbreuk aan. Ik zou gewoon bij blauwe stadslichtlampjes blijven. Heb ik ook gedaan bij mijn bijna ex-passat en dat maakt het echt af. Je hele front is dan wit-blauw verlicht.
- blastaway
Bedankt voor jullie snelle reactie. Ik ga echt geen strip als del plaatsen, dat is echt heeeeeeeeeeeeel erg fout. Op mijn passat heb ik de originele s6 drl ingebouwd en dat leek oem. Bij de Volvo ga ik geen drl maken. Ik bedoelde eigenlijk alleen het lampje dat nu als stadslicht dient te vervangen door een led lampje. Zo wordt deze iets witter van kleur ipv het standaard gele licht. Als ik dan op de gele knop op mijn afstandbediening duw gaan de sml en deze standslichten aan. Dat ziet mooier uit naar mijn idee.
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Maus-met-Volvo
- wim998nl
Ik heb leds voor mijn stadslicht en kentekenverlichting dat geeft geen probleem.
Ik heb een schakeling gemaakt met diodes dat mijn mistlampen gaan branden als je het gele knopje indrukt, erg handig als je naar je auto moet in het donker
v70 ---november 2002 automaat 310000km
mvg Wim Butter
mvg Wim Butter
- Frumpy
Deze zitten niet in het controlesysteem wanneer er een lampje stuk is, dus zal je er ook geen foutmelding van krijgen wanneer je daar leds in doet.wim998nl schreef:Ik heb leds voor mijn stadslicht en kentekenverlichting dat geeft geen probleem.
S80 2,5T AUT5 2004
Ik heb in onze S60 leds gehad in de kentekenplaat verlichting van het merk pilot.
Na enige weken door een politieagent erop geattendeert dat de verlichting stuk was en de keus of direct vervangen of €60 bekeuring.
2 leds van Pilot €27 dus terug naar de winkelier en gereclameerd, hij vond het vreemd want ze gingen nooit kapot.
Ook de 2e set is naar verloop van tijd kapot gegaan, na een snelle hap bij de bekende gele M kwam daar de VW club met petjes die allemaal leds in de plaatverlichting had, ik heb het daarna gewoon bij halogeen verlichting gehouden.
Ik zou het gewoon orgineel houden.
945i
Met halogeen in je kentekenplaatverlichting krijg je ook een bon denk ik. :razz:
(Dat een Volvo rijder bij de gele M gaat eten zeg.... pfff.) :shock:
roflmao.945i schreef:(Dat een Volvo rijder bij de gele M gaat eten zeg.... pfff.) :shock:
Soms, heel soms dan heb je op tijd gegeten 17.00 bijv en dan heb je rond de klok van 21.30 zin aan iets.
Dan zou je de stad in kunnen rijden en naar de beste cafetaria van Assen kunnen gaan, Jonkman genaamd, alleen dan ben je langer onderweg en de factor tijd is bij ons soms een heikel punt.
Een Big Mac is dan gauw gepakt, dat gebeurt niet vaak, maar soms heel soms.
We zijn idd meer van het lange tafelen, aanrader http://www.dehavixhorst.nl/
Dit alles geheel offtopic.
Amerikaans Specialiteiten restaurant...
is het wat wittere licht de enige reden om ze te vervangen voor LED? Met die kleine pitjes? Is dat niet zonde van het geld?
- blastaway
Ik heb een setje liggen en dacht ik doe dat EVEN. Net EVEN gaan kijken en toen zakte de moed me direct heel diep in de schoenen. Voor mijn tenen zelfs. Ik geloof dat je in mijn V70 met die BI-Xenon de hele unit moet uitbouwen om 1 lampje te vervangen. Of ik heb natuurlijk hele dikke vingers
Het ziet nu zo uit in ieder geval en ik wilde in combi met mijn xenon het iets witter hebben. Vandaar dus ook de ledjes.
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
- Carfreak
Het zijn de kleine dingen diehet 'm niet doen
- Turbodesk
Ik heb dezelfde lichtunits erin zitten en heb de dagrijverlichting vervangen door lampjes van Philips die witter licht geven.
Je kan daar redelijk goed bij zonder ze uit te hoeven bouwen.
Als je het deksel van de unit eraf haalt en je kijkt naar binnen met behulp van een zaklamp dan zie je de twee draadjes van de dagrijverlichting in een rond gat naar binnen gaan. Het is de bedoeling dat je het lampje aan de twee draadjes voorzichtig naar je toe trekt. De fitting van het lampje zit er dus inderdaad los in. Zit alleen geklemt.
Pikantje
Ik heb ook de originele xenon-verlichting en vind dat de "gele" stadverlichting daar niet goed bijpast.
Ik heb er WITTE (géén blauwe) LED-lampjes als vervanger in gedaan en kreeg vervolgens bij de APK-keuring te horen dat blauw licht niet toegestaan was en ze hadden er meteen maar weer gewone gloeilampjes ingezet. De LED-lampjes kreeg ik keurig terug. Een discussie met de keurmeester ben ik maar niet aangegaan, dat verlies ik toch......
Ik heb ook LED-lampjes in de kentekenplaatverlichting, die zijn wél goedgekeurd.
Het kan dus wel (geen foutmelding of iets dergelijks), maar misschien moet je rekening houden met (in mijn ogen) onwetende keurmeesters.
Groet,
Jan
Groet,
Jan
- V70/2.4D/2003
Blauw licht is van ons!Pikantje schreef:Ik heb er WITTE (géén blauwe) LED-lampjes als vervanger in gedaan en kreeg vervolgens bij de APK-keuring te horen dat blauw licht niet toegestaan was en ze hadden er meteen maar weer gewone gloeilampjes ingezet.
Volvo XC60 B5, onyx black
- Philken
had bij mijn R ook LED's gestoken in de stadlichtjes
helft van de tijd brandden ze niet
als ik op de gele knop van de AB duwde gingen ze in 50% van de tijd ook niet aan
als ze dan wel brandden en ik sloot de wagen af na thuis komst, kon je zien dat de LED's 'nagloeiden'
garage heeft er dan na gekeken en de LED's vervangen door de standaard lampjes en probleem was weg
nu heb ik oranje lampjes erin gestoken(zelfde wattage) en nu heb ik de USA-look
you've been beaten by a bRick
delangem
Ik heb er ook witte led in gedaan zowel voorin als achterin de kenteken verlichting. Idd voor kun je voorzichtig aan de draadje van het stadslichtje trekken deze zitten er gewoon in geklemd, wel even controleren of de lampjes werken voordat je ze terug plaatst omat het ledje maar op 1 manier geplaatst kan worden anders werken ze niet.
Kenteken verlichting heb ik ook gedaan maar ben er nog niet kapot van, deze schijnen namelijk recht uit tov de oude gewone lampjes waar een soort van spiegel laagje overheen zit zodat het licht mooi verdeeld wordt en je nu met de led`s niet alles van de kentekenplaat goed kunt zien.
Groet Marcel
Groet Marcel
- blastaway
Thanx voor de tips. Morgen maar eens aan gaan wagen. Wel inderdaad edcht heel erg krap om bij te komen pffff....
V70n 2000 2.5D
V70n 2000 2.5D
