probleem parrot
Alle vragen en tips over het gebruik van de telefoon in de auto. Ook alles over Bluetooth en Parrot etc.
wig
Beste leden,
Mijn parrot ck 3500 geeft aan dat er geen netwerk is
Mijn gsm werkt normaal en de bleutoothfunktie is ingeschakeld,
iemand een idee wat dit kan zijn en wat de oplossing is?? :(
rene69
Toevallig had ik dit laatst ook toen ik de parrot wilde updaten.
Zet het contact even ervanaf en zet dan de auto opnieuw op contact.
Dan opnieuw de gsm verbinding laten maken via het bluetooth menu.
Doe ook af en toe een update via de parrot site.
V70N 2.5T fasttech
wig
Heb nog nooit een update uitgevoerd,
hoe gaat dit in zijn werk?
Rippie V70
Je bluetooth apparaat maakt gebruik van het netwerk van de telefoon. Zelf heeft hij geen netwerkverbinding.
Ik zou eerst eens even proberen een andere telefoon met je parrot te pairen en kijken of deze het wel doet.
Zou dus ook aan je gsm kunnen liggen.
updaten van een parrot moet ook via je bluetooth connectie, en een laptop.
Als dit fout gaat heb je kans dat je je parrot moet vervangen.
blastaway
Ik ga ook eens kijken voor een Parrot. Dat si toch wel erg makkelijk!
Volvo s60 2.4 5-2005
V70 edition II 2.4; 9-2004
V70 Sport 11-2006 2.0T HEICO
VW Passat 2005 R36 uitbouw
V70n 2000 2.5D
Rippie V70
Kan m aanbevelen. Inbouwen is een eitje, Je moet wel een iso2car kabelsetje voor een V70 meebestellen.
Terug naar “Telefoon in de auto”
