Raar, de auto rijd heel goed toch vorige week het bekende oranje lampje.
Laten uitlezen en eigenlijk 4 code's over hetzelfde;
- ECM-2810 voorste verwarmde lambdasonde - signaal ontbreekt
- ECM-903C gasklepsensor - onjuist signaal
- ECM-9150 gasklepeenheid - signaal te hoog
- ECM-9160 gasklepeenheid - signaal te laag.
Iemand een idee waarmee te beginnen, voordat ik dingen onnodig al ga vervangen?
Auto loopt fantastisch - Toch motorstoring.
- EVV
Lambdasonde en gasklep zijn nu niet bepaald hetzelfde. De boel al gereset en gekeken of het terug komt?danny schreef:Raar, de auto rijd heel goed toch vorige week het bekende oranje lampje.
- edraket
Ik denk zelf de lambda sensor. Die geeft een signaal fout en daardoor loopt de gasklep buiten zijn waarde om dit te corrigeren.
Je kunt dus het beste beginnen met het meten van de signalen van de lambda sonde. Als deze juist zijn kun je verder meten.
Wat voor auto gaat het precies om?
Met uitlezen kunnen ze precies zien welk onderdeel de storing veroorzaakt.
Je kunt elk onderdeel apart uitlezen en of activeren..
Bij de dealer laten doen dat uitlezen?
- volvo-jan
ik vermoed de lambda sensor deze komt nog wel eens voor
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
insideinfo
Ik heb het zelfde probleem. Motor (XC70 bj 98) loopt op zich goed maar lampje brand. Uitlezen bij dealer geeft aan dat de Lambda aan zijn uiterste bereik zit. Weet iemand wat ik hier aan moet doen. Er is geen sprake van een luchtlek.
volvo_sport
Ik had last van de zelfde storingen, en heb al van alles vervangen.
LMM, gasklepschakelaar, en nu de altitudesensor, deze zit rechtsvoor aan een beugel achter de rechter koplamp.
Deze vervangen, en storingen ( tot nu toe weg).
Dit geldt alleen voor 2.5 T modellen, de non turbo hebben deze niet.
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Volvo V70 2.5T pacific blue pearl 360000 KM
