ruiten wisser probleem 850
Voor kenners: de "Roffel"
lkeunen
Goede avond,
Wellicht kan iemand mij een tip geven over het volgende probleem:
Ruitenwisser bestuurders kant van 850 raakt de voorruit bij verticaal stand niet .
Heb reeds de moer vastgedraaid maar probleem niet verholpen.
Tussen ruit en wisser blad zit bij de verticale stand van de wisser ongeveer 3 to 4 cm speling.
Is buigen van de ruitenwisser een optie?
Vast bedankt voor hulp.
Mvg
luud
Gast
was je van plan om de ruitenwissermotor te tunen?
waarom de vraag 2 maal stellen?
uit andere topic:
dat zit 'm in het soort verbuigen van de arm. Heel wazig iets, gebeurd vaker. Of je buigt het stalen stukje van de arm of je gaat op zoek naar een nieuwe. En dat laatste hoeft niet eens de hele wereld te kosten.
Als het goed is heeft
Autosloperij Carmix Daggeldersweg 15, Woerden - 0348 422319
een goed liggen want daar rust mijn oude trouwe 850 (LFRZ59) en die had een goede wisser erop zitten
is de veer in de arm goed of gaat hij zwaar?
of de veerspanning is te laag geworden vanwege ouderdom.
RampantBunny
Ik heb precies hetzelfde, zat me al af te vragen of de arm een beetje bijbuigen een optie was :roll:
Opel Agila max cool
C30 04-08, 1.6D Kinetic
C30, 11-08, 1.6D R-Design momentum audioline, Zaurak Diamond Cut
850 T-5R, zwart, 337hp / 524Nm
dat laatste stukje kun je bijbuigen maar dan staat dat heel raar. ik zou uitkijken naar een nieuwe wisserarm
lkeunen
Beste mensen bedankt voor jullie tips.
Heb de ruitenwisserarm gedemonteerd en met een verfstripper fohn warm gemaakt op de dunste plaats en zo beetje voor beetje verbogen zodat er meer spaning op de wisser bladen komt.
Wisserarm opnieuw bevestigd en probleem opgelost.
mvg
luud
Cas
is al opgelost, maar kan eenvoudiger ;-)
ruitenwisser aanzetten, tot hij in vertikale stand staat, en dan met sleutel contact uit... zodat hij ( logisch) in die stand blijft staan.
en dan met gepaste druk ( soort van Hartmassage druk) , enkel malen OP het korte stukje arm drukken, zeg maar dus het gedeelte vanaf de moer. dat heeft bij mij geholpen. klusje van nog geen 43 seconden.
