benzinemeter schoonmaken
Alles over de 440 / 460
tim-1987
Hoi,
wie iemand hoe ik de benzinemeter schoonmaak. De meter gaat nl. heel moeizaam omhoog!!
roever
Als je je dasboardunit (dus de unit met de klokken erin) uit je dash haalt en je demonteerd de kunstof kap aan de voorkant, je meters liggen dan bloot. Aan de achterkant van de unit draai je 4 boutjes los. Daarna kun je de bezine en temperatuurmeter met een beetje beleid uit de kast halen.
Je komt dan een 4 tal koperkleurige busjes tegen die tussen de "printplaat" en de contacten van het metertje zelf zitten.
Die busjes zorgen voor het contact, en zijn vaak erg vies / vervuild waardoor ze de stroom niet goed doorgeven. Als je die busjes goed schuurt met een stukje schuurpapier, zodat ze weer mooi licht van kleur zijn en dan weer voorzichtig terugplaatst is het in de meeste gevallen opgelost!
Alleen even opletten met het uitbouwen van de unit uit het dashboard, want je sloopt zo de klem om je km-teller kabel (ik heb er ervaring mee). Gewoon goed kijken waar alles vast zit, en een beetje je hersens gebruiken en er kan weinig mis gaan!
Mocht dat geen oplossing zijn moet je aan de vlotter gaan denken, maar in 90% van de gevallen zit het in de busjes!
Succes!! :)
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
