Mistlamp kapot, hoe kom ik bij het lampje?
hansie
Dag mensen,
Een van mijn mistlampen heeft de geest gegeven, en rijden met een lamp
staat behoorlijk zielig.
Volgens het instructieboek moet ik voor vervanging naar de garage. Dat gaat vast veel geld kosten, dus een vraagje:
Moet je om het lampje te vervangen de hele bumper en/of spatschermen eronderuit schroeven, of ben ik nou zo'n sukkel?
:shock:
wie zou eigenlijk het woord augurk bedacht hebben?
Reitse
Welnee joh.
Als je de beschermplaat onder de auto weghaalt (misschien wel handig om je voertuig op assteunen te zetten), zie je hoe de mistlampen bevestigd zitten. Kwestie van armatuur loshalen en in een comfortabeler positie het lampje wisselen. Refitting is the reversal of the removal procedure (maar laat de lamp wel even afstellen...)
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
CeeBee
Zoals Reitse aangeeft , 2 vingers in je neus .
Zet de kapotte kant even met 1 wiel op de stoep , kleedje op de grond , even met dopje 10 , de parkers eruit draaien , de plastic klemmetje er uit , dan kan je onderplaat eraf.
Op de mistlamp zit een plastic dop , daarachter zit het lampje vast met een veertje.......................
Scheelt een rit naar de dealer en een handje euro's.
XC40 B3 Plus Dark
hansie
Mannen, bedankt!!
Scheelt weer een buper slopen :lol:
Gr Hans
CeeBee
Gaat je gewoon lukken!!
T'is alleen geen weer om even op een kleedje op de stoep te gann liggen............
maar ja , je mag ze eigenlijk toch nooit aanhebben, Doe ik ook soms nooit.
XC40 B3 Plus Dark
