Binnenverlichting blijft aan door linker portier
Voor kenners: de "Roffel"
acro
Heb sinds een jaar problemen leeglopen van accu doordat de binnen verlichting blijft branden. Als ik de deur hard dicht doe gaat het goed, doe ik dat niet dan wil de binnenverlichting wel eens blijven branden met problematisch resultaat de volgende dag.
Nu heb ik de schakelaar bij de spiegel al helemaal uitgezet als provisorische oplossing. Nu blijkt ook de instap verlichting bij de hendel voor motorkap te blijven branden waardoor ik weer leeg stond. Deze is niet geschakeld met de knop bij de spiegel.
Oorzaak is het niet goed schakelen bij het sluiten van het portier. Waar zit die deurschakelaar? En is daar zelf iets aan te verhapstukken om het te repareren?
Erger me helemaal kapot... :-x
Gaat om een V70 uit '99, 2.5 diesel, automaat.
The Volvoboy
Is een bekend kwaaltje. Het gaat hier om een microsensor in de deur die niet goed meer functioneert. Handleiding: klikkie
Koen
jan weemering
Goed gedaan Koen,
Goeie post
Volvo 740
Volvo 960 2.5
Volvo V70 TDI
Volvo S80 D5
Volvo 780
Volvo 760 GLE
Volvo C70 Cabrio
Volvo 960 Executive Level 1
Volvo S90 Executive Level 2 RHD
Volvo V70 R
Volvo S90 EXECUTIVE LEVEL 1
Volvo C70 Cabrio AUT
Sorry AUDI A6 Allroad
volvo-jan
inderdaad een bekend probleem
koen word al specialist zie ik :thumbleft:
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
The Volvoboy
:signthanks: :D
Koen
acro
Helemaal TOP.
Dit zijn de HOW TO's waar je wat mee kan. Maakte zelf ook van dit soort uitgebreide Manuals op Jeepforum.nl
http://www.jeepforum.nl/topic/5541-how- ... tussenbak/
http://www.jeepforum.nl/topic/4546-how- ... vervangen/
http://www.jeepforum.nl/topic/4749-how- ... gers-voor/
http://www.jeepforum.nl/topic/4576-how- ... condenser/
Bedankt voor je post en uitgebreide "How To".
Acro
DirkV70
Beste,
Zelfde probleem.
Wat ook helpt is het de beugel van het deurslot die op de carosserie zit iets te verstellen. Je hebt een torx 40 nodig.
groet, Dirk
niwesa
Beste oplossing, buiten een nieuw slot kopen;
http://www.volvo850forum.nl/index.php/t ... 901.0.html
Stukje heb ik zelf geschreven en werkt goed.
