Lekkage 164
retsok
Sinds een paar maanden ben ik eigenaar van een sloper met de naam 164. Met schade en een enorme achterstallige onderhoud. Zonder APK dus nu geschorst.
Na wat laswerk en een ander front met moterkap ziet het er weer een beetje leuk uit.
Nu ga ik er andere bekleding in leggen, maar na de regen van gisteren en eergisteren staat er water aan de bijrijders kant op de vloer. Ik kan niet ontdekken waar dat vandaan komt. De vloer is hier erg roestig onder het verzinkte plaatje. Maar alleen oppervlakkig, niet rot, gelukkig.
Weet iemand iets?
Wat kan ik er aan doen?
Er zat een gat van ongeveer 6x6 in het schutbord achter het kastje maar dat is nu dichtgelast. Links zaten ook van die gaten, ook gelast en daar is het droog. De bevestigingen voor de moterkapscharnieren is ook gelast. Daar zaten ook gaten in. De "Volvo plekjes" zei iemand.
Nu heb ik ergens gelezen dat er een soort van waterkanaal door de A stijl loopt naar de kokerbalk. Oh ja? Kan dit waterkanaal dan lekken, als het al bestaat. En waar kan ik dat kanaal vinden. Er zit namelijk niks in de A stijl. Bij mijn auto tenminste. Achterin de kofferbak zitten wel 2 plastic afvoer slangen. Voorin niks.
Misschien weggehaald door de vorige eigenaar/prutser?
ferdy
controlleer je voorruit op lekkage
B-lennium
Wat ook kan is dat er water in de dorpels staat, waarschijnlijk zit er prut voor de ontwaterings gaatjes.
Als je alle bekleding er toch uit hebt kun je het volgende doen.
De vloer vol leggen met krantenpapier (dun), misschien ook achter het kastje plakken.
Dan flink de tuinslang op de voorkant en kijken welke kranten nat worden, water kan van de meest gekke plekken komen. Links de ruit lek, rechts water enz.
Succes!
Arjan.
Ik ken alleen de 240, maar dit soort zaken zal niet heel veel schelen met een 164. Check idd de randen en kit van de voorruit. Verder de afwateringsgaatjes onder de motorkapscharnieren en uitgedroogde kitranden. Water dat door de paravan binnenkomt wordt idd door de A-stijl naar de dorpels geleid, vanuit de dorpels loopt het door de afwateringsgaten aan de onderkant eruit. Check idd ook of je dorpels vanbinnen schoon zijn (plastic doppen aan de binnenkant) en of de afwateringsgaten open zijn (stuk of 6 per dorpel).
retsok
Ik heb intussen een hoop tectyl tussen raam en rubber laten lopen. Dit is absoluut waterdicht. Ik heb dat zwarte dakleer achter de zijplaat binnenin weer vasgekit. Nu heb ik nog af en toe een druppeltje.
Mijn 164 is ook geen sloper meer, maar sinds 3 maart weer APK waardig.
Dit wel na een remrevisie op de vooras. De vorige eigenaar/prutser had de stofkapjes van de remklauw maar half gemonteerd.
Ik ben erachter dat er geen plastic slangen in de A-stijl zitten. Hier loopt het water van de ventilatieroosters zo door de stijl heen in de dorpel. De gaten onderin deze dorpel zijn open, de dorpel is schoon. Alleen door de gebrekkige montage van het stuk dakleer kan het water langs de binnenkant van de a-stijl onder de vloerbedekking lopen. Omdat hier een soort gootje loopt met een verzinkte afdekplaat heb je dat pas door als je kriksteun begint te rotten. Ik heb het gelukkig tijdig ontdekt, anders was er over een tijdje niks meer aan te doen geweest.
