banden lopen aan bij nemen rotonde
DawnBlueED
Heb je het hier over maximale stuuruitslag of gewoon over een everyday rotonde?
Verder is de auto verlaagt, zijn de wielen standaard?
Theoretisch kan uitlijnen de wielen wel eerder of later doen aanlopen, maar het lijkt mij dat er dan flink gesteld moet worden, vooral met de standaard wielen er nog onder.
- aertssenhjc
stuuruitslag begrenzers laten vervangen....deze zijn versleten. kost je een paar tientjes.
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Rippie V70
Hoi Derre,
Ik denk dat je de pomp van de stuurbekrachtiging hoort.
Klinkt hetzelfde.
Snel even je peil van je St bekrachtigingsvloeistof peilen en indien nodig aanvullen (met de juiste olie,groene, niet de rode)
Klinkt hetzelfde.
- black smoke
Rippie V70 schreef:Hoi Derre,
Klinkt hetzelfde.
nou, verschil is toch wel te horen !
aanlopen is meer "schrapend"
stuurpomp is meer "zoemend"
maar promleem is rap te zien wel !
schaaf-plekken in wielkast cq te weinig stuur-olie !
V70 D5 in black.. MY '04... MT.... 270dkm
DawnBlueED
Op welke positie ten opzichte van de wielen zitten die schuurplekken precies?
DawnBlueED
Voor, achter of boven?
Maar het zou goed kunnen dat aertssenhjc de juiste oplossing al aangaf.
- black smoke
technisch verhaal, maar 't zou kunnen dat tie "verkeerd" uitgelijnd is ?
Uitlijnen - Bij uitlijnen wordt niets aan de wielen zelf gedaan, maar aan de ophanging en de stand ervan. In de ophanging zitten diverse verstelmogelijkheden, waardoor de stand van de wielen ten opzichte van de auto en dus ook elkaar kan worden aangepast. Het afstellen kan in verschillende richtingen.
Bij camber gaat het er om, welke hoek de wielen ten opzichte van het wegdek hebben. Wanneer je voor de auto staat, kun je een lijn voorstellen door het midden van het loopvlak van de band. Bij een camber van 0⁰ staan de lijnen door beide wielen op 1 as evenwijdig aan elkaar en staan de wielen loodrecht ten opzichte van het wegdek. Bij positief camber vormen deze middellijnen een V en bij negatief camber een A.
Caster zorgt voor het zelfcentrerend effect van de sturende wielen. Wanneer je aan de zijkant van het sturende wiel kijkt, kun je een lijn er doorheen trekken, waarom het wiel zal draaien bij het insturen. Bij een positief caster, zal de bovenkant van deze lijn naar achteren hellen.
Toe- en uitspoor kun je zien vanaf de bovenkant van de auto. We denken hier weer een lijn door het midden van het loopvlak van beide banden. Wanneer deze in de rijrichting naar elkaar toe gericht staan, spreken we van toespoor. De lijnen kruisen elkaar dan voor de wielen
