Pagina 1 van 2
schokdempers en/of veren vervangen achter?
Geplaatst: 14.02.2011 - 21:02
door lionx84
Ik zou mijn auto wat 'hoger' willen hebben. Nu is het geval dat ik z'n 1,5 vinger tussen me wiel en wielscherm. Die 1,5 vinger is met 17 inch banden , op de foto zijn het 16 inch. Het gaat om de achterkant.
Wat zou ik moeten doen? de auto heeft wat meer dan 300.000 km nu gelopen. Ik weet niet precies wat het beste is en of ik het beide dan wel welke van de 2 ik vervangen moet om de auto wat 'hoger' de krijgen.
Ik wil dadelijk met vakantie geen gezeur dat die door zakt.
Geplaatst: 14.02.2011 - 21:52
door Iroll
Om hem hoger op de wielen te krijgen moet je de veren vervangen. De schokbrekers hebben erg weinig invloed op de rijhoogte. Rij je met aanhanger, caravan, gastank achterin of erg veel met zware belading dan kan je voor verstevigde veren kiezen. Na 300DKM zijn de originele veren al behoorlijk ingezakt, vervangen door gewone standaard veren zal hem al hoger op de pootjes krijgen als je ''normaal'' rijdt dus zonder aanhanger etc.
Geplaatst: 14.02.2011 - 22:47
door FrankS60
Ik weet niet of je een diesel of benzine hebt, maar ik heb van de 2.4T nog een setje veren rondom over. Hebben 160.000 eronder gezeten.
Geplaatst: 15.02.2011 - 19:06
door lionx84
bedankt voor de reactie.
Deze auto is een diesel, oud klpd dus met veren zitten kijken ook verschil in chassis , politie chassis is/valt te kiezen. maar eens bij dealer kijken.
maar ik begrijp goed dat de schokdempers nog even kunnen en eerst de veren kan,moet vervangen.
ps ik rij 'normaal' ermee dagelijk, ligt wel wat in maar niet veel.
Geplaatst: 16.02.2011 - 11:47
door edraket
De KLPD rijdt met enorm veel apparaturu rond, waardoor de vereing na verloop van tijs slap wordt.
Ik heb nog 2 originele veren van een S60 D5 liggen. De auto staat daarmee een stuk hoger dan bij jou. Afstand hart velg tot onderkant spatscherm: 37,5 cm zonder belading. Als je interesse hebt hoor ik het wel.
Geplaatst: 17.02.2011 - 19:14
door lionx84
edraket schreef:De KLPD rijdt met enorm veel apparaturu rond, waardoor de vereing na verloop van tijs slap wordt.
dat zou echt super zijn, ik wil ze dan graag over nemen van je.
raad je aan om ook de schokdempers te doen?
is het trouwens niet toevallig ook zo eventueel
dat het aangepast is aan de klpd rijgedrag met verlaging?
remko
Geplaatst: 17.02.2011 - 20:47
door edraket
Als de schokbrekers nog goed zijn zou ik die niet direct vervangen tenzij de wegligging nu echt heel erg slecht is. Aan de andere kant is 3 ton best veel en kosten de achterschokbrekers niet zoveel.
Geplaatst: 17.02.2011 - 21:04
door Philken
ik zou gewoon die aangeboden veren steken & als 't nog niet 100% is, dan pas de schokdempers veranderen door nieuwe
Geplaatst: 17.02.2011 - 21:10
door lionx84
ja ik ga dat eerst proberen inderdaad
Geplaatst: 20.02.2011 - 08:14
door FrankS60
Je kunt de schokbrekers ook vervangen zonder de veren ofzo verder te moeten verwijderen. Is echt een klusje van hooguit een half uur per kant. Voor het verwijderen van de veer moeten de schokbreker er echter wel tussenuit.
Geplaatst: 20.02.2011 - 09:35
door rjb
Ik heb pas de schokbrekers laten vernieuwen. 275 euro voor beide.
Zitten er 300.000 onder dus mag het ook wel.
Geplaatst: 20.02.2011 - 22:14
door lionx84
oke super, ik laat maandag/dinsdag nog even iets uitzoeken en dan ga ik de veren van edraket, overnemen als het aanbod nog geldt.
Geplaatst: 21.02.2011 - 11:44
door edraket
Uiteraard. hier nog een foto hoe de auto staat met deze veren:
Uploaded with
ImageShack.us
Re: schokdempers en/of veren vervangen achter?
Geplaatst: 21.02.2011 - 15:11
door GekkeBelg
lionx84 schreef:Ik zou mijn auto wat 'hoger' willen hebben. Nu is het geval dat ik z'n 1,5 vinger tussen me wiel en wielscherm. Die 1,5 vinger is met 17 inch banden , op de foto zijn het 16 inch. Het gaat om de achterkant.
welke bandenmaat heb jij? lijkt wel 17" te zijn die velgen...
Geplaatst: 21.02.2011 - 18:43
door lionx84
ja edraket, lijkt me beter, stuur je nog keer pm om af te spreken
Geplaatst: 21.02.2011 - 18:49
door lionx84
GekkeBelg, mijn banden maat op de foto is 16'' (nieuw) heb nu 17'' winterbanden der onder, gekregen van pa (lag nog op het werk ofzo)
maar komt waarschijnlijk ondat die laag ligt
Geplaatst: 22.02.2011 - 20:46
door lionx84
Zo veren op gehaald bij edraket, nu kijken voor Schokdempers nog en dan der onder klussen.
Geplaatst: 22.02.2011 - 22:23
door Meeus
Schoon wagentje en goei kleur :p
K heb ook zo een witte wel een 2.4 LPI
Moet ook eens gaan zien voor de veren vanachter te vervangen,deze zakken ook door met behulp van die 70liter lpg tank in de koffer.
Leuk spul he die S60
Geplaatst: 23.02.2011 - 00:09
door lionx84
Ja zeker, bij 3 ton mag het ook wel vervangen worden natuurlijk.
Ook nog even kijken naar het wat slecht starten, maar denk aan injectors schoonmaken en
Ook een ring binnen in vervangen, bij 1 van de 5 al gedaan. ( kan bij bedrijf bij het werk in de buurt )
Geplaatst: 23.02.2011 - 14:19
door edraket
Wat voor ring wil je vervangen? In de injector zelf?
