De alarminstallatie van mijn 2 weken oude (voor mij dan...) Volvo 850 uit 1995 werkt niet, geen knipperend rood lampje onder de voorruit, geen reactie op de knoppen van mijn afstandbediening.
Kan ik deze zelf activeren?
Ik heb de batterijen van de afstandsbediening gecontroleerd, deze zijn goed.
Van de alarminstallatie is in de auto het blokje midden onder de voorruit met een LED'je en links en rechts-boven van de voorruit een tweeter te zien.
De afstandsbediending is een klein rechthoekig blokje (2 bij 4 cm) met één grotere rechthoekige en een kleine rechthoekige grijze knop. Er staat Volvo op de afstandsbediening dus hij is 'origineel'.
Alarminstallatie inschakelen
- eugene
Alle zekeringen in orde, en heb je onder de motorkap aan de achterkant een grote zwarte blok zitten, dit is de sirene. Midden achter tegen het zilvere gedeelte op onderstaande foto
Heb je geen blokje "driehoekig" blokje aan de A-stijl van de bestuurderskant.
Ik heb dit wel, en heb ook alarm en CV.
De auto van mn pa (2.5 10v uit 1996) heeft hetzelfde als jou auto. die 2 tweeters, en het lampje in het midden. Maar er zit geen alarm meer in, hij heeft trouwens geen afstandsbediening gekregen bij aankoop.....
Hij is langs geweest voor een SCM keuring, maar die zeiden "Sorry Meneer, hier zit geen alarm meer in"
Ik weet niet of dit bij jou ook het geval is, maar ik hoop het niet voor je.
Volvo 850 T-5 Sedan h5 08-95 Bordeaxrood
chretien
Nee, dit blok is niet aanwezig bij mij. Als dit dus betekent dat er geen alarm in zit... Ik zie ook nergens 'gaten' waar hij gezeten zou moeten hebben. Die tweeters en het blokje midden onder de voorruit suggereren toch dat er iets in gezeten heeft/of nog zit. Ook de CV werkt overigens niet op mijn AB.
- eugene
dan denk ik dat bij jou hetzelfde aan de hand is als bij de auto van m'n pa...
Met als enige verschil dat jij wel nog een afstandsbediening hebt.
