Ik heb gisteren een Parrot mki9100 carkit in de V70 gebouwd, ik moet zeggen dat het perfect werkt, en er ook nog netjes uit ziet.
Helaas blijken op de KRAM kabel de plus draad en contact draad omgedraaid te zitten, de hele boel moet er dus weer uit om dit om te wisselen.
Nou ben ik het langst bezig geweest om de HU-650 weer op z'n plek te krijgen door de kabel-chaos achter de radio.
Heeft er iemand tips, hoe ik dit handiger kan doen ? Ik had ook het idee dat het er allemaal wel heel erg zwaar weer in ging, is dit normaal ?
Kabel-chaos achter radio
Gast
bekend probleem wanneer je extra zaken ingebouwd hebt en de draden niet meer allemaal op hun plek zitten...
De kabels die los liggen zoveel mogelijk aan de bovenste kabels die uit de HU-650 komen bevestigen.
Eventuele extra kastjes/dikke stekkerblokken (indien mogelijk) links boven in de ruimte ('achter de stuurkolom') plaatsen.
HU-650 bij inschuiven eerst bovenin klemmen. (dus van vooraf gezien; de bovenkant eerst in het dashboard klemmen terwijl de hele unit iets naar boven wijst), daarna de onderkant voorzichtig aandrukken.
Dit zou relatief makkelijk moeten gaan. Wij voelbare weerstand: kijken waar het probleem zit. Kabels en aansluitingen zijn gauw kapot gedrukt...
succes!
succes!
- capslock
Voorzichtig de HU erin zetten is mijn advies. Ik heb zelf de HU-1205 met flink wat stekkers en daarnaast nog een parrot module en de iMIV kast. Voor de iMIV was er gelukkig nog ruimte links van de HU. De parrot module zit rechts onder.
V70 bi-fuel 2.4, 140pk 2003, 440.000 km
V70 2.4 LPG Vialle, 170pk, 2001, 410.000 km
X770 3.2 LPG 6cil, 2008, 310.000 km
