Stuur trilt bij het remmen
Migaddo
Hoi,
Ik heb een probleem.
Als ik bij 100 km per uur rem op de snelweg, is er niets aan de hand. als ik het doe bij een snelheid hoger dan 120 dan trilt de stuur gigantisch.
Het betreft een s40 1997 2.0.
Ik zit zelf te denken aan een slag in een remschijf, maar zou het probleem dan ook niet moeten spelen bij 100 KM/u?
Verder staat het stuur recht, en auto is netjes uitgelijnt. ook geen vreemde bandenslijtage te zien.
Tijdens de apk 1 maand geleden is een stuurkogel vervangen, ivm teveel speling. de andere was nog in orde. hierna is de auto opnieuw uitgelijnt.
black smoke
zit denk ik toch in de rem-schijven
ooit ook gehad ! schijven af laten draaien, en 't trillen
was verdwenen..
V70 D5 in black.. MY '04... MT.... 270dkm
chrisje
Heb je al geprobeerd om de wielen al te laten balanceren?
Dat kan ook dit probleem ver oorzaken
laheije
chrisje schreef:Heb je al geprobeerd om de wielen al te laten balanceren?
Dit kan eigenlijk niet de oorzaak zijn want het probleem is alleen als hij remt, en dat geeft aan dat het waarschijnlijk de schijven zijn die krom zijn wat reeds is genoemd.
Dit kan o.a. ontstaan als je voor een stoplicht staat te wachten na een behoorlijke rit met de voet op de rem. Dus niet met de voet op de rem als je waarvoor dan ook moet wachten.
V70/2.4D/2003
Mocht de trilling, behalve in het stuur, ook waarneembaar/voelbaar zijn in het rempedaal tijdens het remmen, dan is het welhaast zeker dat een of meerdere schijven krom zijn. Slechts afdraaien of vervangen kan dit verhelpen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
volvo-jan
kromme remschijven of verseten remmen inderdaad
V70 2.4T Ocean Race my02 250000km -- V70R AWD 99 AUT 240000km en zelf: -- S70 2.5T Exclusiveline 97 AUT 204000km -- restauratie 854 T-5R AUT
[bcolor=#FF0000]
weblog[/bcolor]
eouwehand
Heb hetzelfde gehad, remschijven vervangen en het was opgelost.
V40 Europa Nordic 1.9D 115 pk 2003
bpc
Zo te lezen zijn het je remschijven.
Mochten het je wielen zijn is het ook tijdens het rijden zelf en niet alleen tijdens het remmen.
Wil je dit uitsluiten: even de wielen wisselen voor naar achter.
Volvo C30 1.6D R-design '11
Volvo 850T-5R '95 cream yellow
Volvo 850T-5R '95 black stone
Volvo 240 2.3 Turbo (projectfase) XXXL
En een VW fox voor de vrouw : )
www.bogersperformancecenter.nl
Iroll
Kan eventueel, ik spreek uit eigen ervaring, ook een klein slagje in een voorvelg zijn. Trillen trad bij mij op bij afremmen boven de 100km. Verder nooit een trilling gevoeld tijdens het rijden. Maar in de meeste gevallen is dit idd remschijf. Kromme schijf wordt meestal veroorzaakt doordat je de voet op het rempedaal houdt voor een stoplicht na hard afremmen. De schijf kan dan niet gelijkmatig afkoelen doordat de remblokken ter plaatse de hitte vasthouden.
laheije
Je antwoord lijkt verdacht veel op mjn antwoord. :-x :-x
Iroll
Jij had het niet over hard afremmen, alleen over een behoorlijke rit. De schijven moeten wel behoorlijk heet zijn wil dit effect optreden. Vandaar mijn nuancerinkje. Wel bij de les blijven...
laheije
Zal wel, je hebt toch geljk.
Migaddo
All,
Ik heb mijn remmen laten afdraaien door een specialist.
http://vandijk-autotechniek.nl
Het probleem is volledig verholpen. Er werd eesrt vrijblijvend een meting gedaan van mijn schijven, om te kijken of deze dik genoeg waren. Het klus nam ongeveer 2 uur in beslag met inclusief het vervangen van de remvloeistof (was overdatum).
Tevens stond er een leenauto klaar waar ik gebruik van mocht maken.
Even een opsomming wat het aan kosten gescheeld heeft.
Vervangen van remblokken en schijven zou komen op 320 E bij Kwikfit. Hooguit een half uur werk.
Afdraaien schijven 95 Euro 2 uur werk.
Voordeel is dat ik nu volledig verharde schijven een 2e leven biedt. Indien het probleem weer binnen een maand optreedt, en er alsnog nieuwe schijven gemonteerd moeten worden, zal de reeds betaalde 95 euro in mindering gebracht worden op de factuur voor het vervangen van de schijven.
Al met al een aanrader voor een ieder die het wil laten doen.
laheije
Nou zeg dat is mooi die aftrek van de kosten van afdraaien, zo`n bedrijf vind je niet vlug meer hou die maar in ere.
Is het een klein bedrijf met 1 of 2 medewerkers misschien?
Super bedrijf. :D :D
Huub
bpc
Dat is netjes verholpen.
GekkeBelg
idd proper opgelost, daar kunnen veel firma's nog iets van leren
Renault Twingo Beneton '96
Mitsubishi Colt 1.6 GLXi '93
Volvo V40 1.9d 116pk Business line '03
Volvo V40 1.9d 150pk Sports line '03
Volvo S60 R '05
