Welke olie in V50 2.0D
Locotes
Weet iemand welke olie ik het beste in mijn Volvo V50 2.0 Diesel (bj. 2005) kan doen?
toppertje
motorolie misschien? :wink:
geintje,kijk even in je instruktieboekje,daar staat het vast
wel in.
geen glans zonder wrijving
Hartland
Staat in onderhoudsboekje. Volgens mij 5W40
Locotes
Ik hoor steeds 5W30, maar ik weet niet welke merken ok zijn...
Maik H
Castrol SLX Professional 0W-30 A5/B5
Deze is speciaal voor Volvo geschikt, zie ook hieronder:
De volsynthetische olie aanbevolen door Volvo.
Castrol SLX Professional Longtec for Volvo Cars 0W-30 is de enige olie die co-engineered werd in een uniek partnership met Volvo cars, speciaal voor de laatste generatie 5-cilinder benzine- en diesel motoren.
Specificaties :
API SL
ILSAC GF-2
ACEA A1 / B1 / A5 / B5 ILSAC GF-2 ACEA A1/B1, A5/B5
Volvo V50 2.0D 2005 Momentum, Flint Grey Metallic
S40 Momentum
Mijn dealer had er de vorige keer 0W40 in gedaan. Weet niet wat het nut ervan is, maar blijkbaar kan dat ook. Normaal zat er altijd 5W40 in.
Volvo V50 2.0D Edition II 2008
Audi A3 1.9 TDI Attraction 2009
Seat Ibiza ST 1.2 TDI Copa Plus 2011
Volvo S40 2.0D Momentum 2005
Volkswagen Polo 1.4 TDI Turijn 2005
Volkswagen Golf 1.6 Comfortline 1998
Volkswagen Golf 1.4 Trendline 1998
S40 Momentum
Op mijn werk gooien ze er gewoon wapenolie in. Ging ook prima (voor een paar honder kilometer, daarna een motorrevisie en het vervangen van de intercooler),
Bartk
Niet te veel wisselen van olie types. Blijf bij 1 type, doe je dat niet kan je verstoppingen krijgen (chemische reacties van de verschillende types krijg je klontervorming) . Wil je toch veranderen, doe dan altijd eerst een spoeling, daarna kan je het nieuwe type gaan gebruiken.
Vrouwtje: V50 DrivE Start/Stop, MY12, R-design, Xenon, regensensor, gelamineerd glas, BLIS,park sensoren achter & voor, LED daglichten, zwart leder, kinderzitjes achter, RTI, kinderbeveiliging, alarm
Zelf: Citroen C5 Tourer, Firmawagen (anders koop je geen fransman ;-) )
Resto project: '95 480 GT Turbo
Locotes
Maik H schreef:Castrol SLX Professional 0W-30 A5/B5
Specificaties :
API SL
ILSAC GF-2
Dank je
technojean
Volgens de handleiding moet er in mijn S40 2.0d uit 2005 5w30 half synthetisch olie. Dus ik vermoed dat dit ook het geval is voor een V50.
Let wel op bij het vervangen van half synthetische olie naar vol synthetische dat dit niet zonder meer mag, je moet ind je motor spoelen. Maar ik raad het niet aan zeker niet als je auto al enkele 10 000 km gereden heeft.
PeeJay
technojean schreef:Volgens de handleiding moet er in mijn S40 2.0d uit 2005 5w30 half synthetisch olie. Dus ik vermoed dat dit ook het geval is voor een V50.
Wat is de reden van het dikgedrukte deel?
technojean
Vol synthetisch heeft een reinigende werking, als je motor reeds enkele 10 000km gelopen heeft op half synthetisch dan zal er zich al vervuiling vastgezet hebben in de motor. Na het vervangen van deze olie door de vol synthetisch zal deze vervuiling loskomen wat problemen kan geven. Het oliefilter kan dan snel verzadigd raken wat een slechte smering geeft. Een ander probleem is de turbo, deze lekt altijd een beetje olie naar de luchtinlaat (zeker de 2.0d) en door de reinigende werking van de olie zal er een grotere lek ontstaan naar de luchtinlaat van olie met de gekende gevolgen.
Het beste ,vind ik, is de standaard olie gebruiken voorgeschreven in het onderhoudsboekje.
Of bij het opwaarderen van half naar vol synth. de motor spoelen en de olie en filter sneller vervangen dan voorgeschreven.
Locotes
Ik hoor allemaal verschillende berichten. Ik zal contact opnemen met mijn garage. Wellicht dat zij uitsluitsel kunnen geven.
Bedankt voor jullie reactie iig
Locotes
Het is 5w30. Merk maakt niet veel uit.
