sleutel cylinder uit de bestuurders deur halen
- den toerist
Zit er aan de binnen zijde van de deur ( ter hoogte van het sleutelslot) zo geen grote vergeelde moer eromheen geschroefd?
Of anders zou je al moeten beginnen de volledige portierklink te verwijderen.
Dat zal je effe ter plaatse moeten bekijken.
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
- Msuidgeest
Werner, ik denk dat de binnenbekleding van de deur eraf moet om te zien hoe het in elkaar zit.
Kijk goed aan de randen van de bekleding om te zien hoe het vast zit en haal alles netjes los. Dan ook nog de portiergreep en ook de bediening van de ramen en spiegels moet je omhoog kunnen klikken. Pas dan is de bekleding weg te nemen.
- elianmars
De cilinder zit vast in de deurgreep. De deurgreep haal je los door de twee torx bouten aan de zijkant van de deur er uit te draaien.
Waarschijnlijk zit de greep niet helemaal zoals het moet en valt het haakje niet over het palletje om het slot te openen.
Nu
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
Toen
TME 275 pk
Fasttech 165 pk
heb de bouten los gehad en ook het binnen paneel los gehad maar kom toch niet aan het slot zie wel aan de zijkant achter het kleine ronde gummi n arm bewegen maar kan niet zien waatr hij uit gevallen iselianmars schreef:De cilinder zit vast in de deurgreep. De deurgreep haal je los door de twee torx bouten aan de zijkant van de deur er uit te draaien.
Aan de zijkant zitten 4 bouten, 2 voor de hendel en 2 voor het slot. Als je ze alle 4 verwijderd en het stuk plastik verwijderd (ongeveer op de plek waar je elleboog zich bevind) dan kan je de deurhendel verwijderen, door het slot iets te kantelen.
Vervolgens kan je kijken of het slot naar behoren werkt of dat er iets met de cylinder of de lange pin aan de hand is.
Bij het terugplaatsen is het nogal een gepriegel om de lange stang weer correct in het slot te krijgen. Daarvoor is dat gat met dat rubber handig. Door dat gat kun je met een schroevendraaier de stang richting de voorkant te drukken. Als de stang er niet goed in zit en je draait aan de sleutel dan voel je veel weerstand of je voelt het hele slot verplaatsen.
