Mijn Volvo V40 1.9D uit 2003 heeft sinds enige tijd last van het trekken naar rechts, met name bij hogere snelheden, boven de 100 km/h. Bij snelheden rond de 130km/h is het trekken redelijk heftig en moet ik altijd tegensturen.
Het is niet zo dat ik stil heb gezeten, maar de heren monteurs (van Volvo garage tot bandenspecialist tot beunhaas) hebben nog niet de oorzaak weten te achterhalen. Vanaf vorig jaar oktober heb ik laten doen:
- remmen voor vervangen (250 euro)
- uitlijnen (75 euro)
- 3D uitlijnen (90 euro)
- cuppende achterbanden vervangen (160 euro)
- spiraalveer rechtsachter deels gebroken, gerepareerd (50 euro). Schokdempers waren nog in orde.
Mijn volgende stap is om de zomerbanden erop te laten leggen. Het probleem is gestart toen ik de winterbanden een paar weken erop had liggen. Als dit niet helpt, waar zou het dan aan kunnen liggen? Remmen achter, stuurstang, ...
Heeft iemand tips of ervaringen met dit euvel?
Het valt me op dat over het algemeen monteurs de moeite niet nemen om op de snelweg te gaan rijden en het trekken naar rechts zelf te ervaren. Ze rijden slechts de straat uit en terug. Suggesties voor een vakkundige garage in de omgeving Utrecht is daarom welkom.
Bedankt voor jullie reacties.
V40 trekt naar rechts
- Turbodesk
Je hebt je topic in het verkeerde subforum geplaatst.
Om antwoord te geven op je vraag, ik heb zelf ook een V40 gehad met hetzelfde probleem en heb ook alles gedaan wat je nu zelf hebt gedaan.
Het enige wat geholpen heeft is het vervangen van de draagarmen.
Wat je ervaart is het verschil in sterkte van de rubbers van de draagarmen.
Hoe harder je gaat rijden hoe meer druk er op de rubbers komt te staan. Is er een verschil in sterkte, doordat er bijvoorbeeld 1 is vervangen in het verleden i.pv. allebei dan krijg je dit probleem.
Oplossing is dus de draagarmen plus rubbers vervangen.
Mods break
topic verplaatst naar het juiste board
